Kann einen Dachträger bekommen , wie wird der fest gemacht ?
Beitragvon Smog » Mi, 14 Jul 2010, 23:41
Hallo , habe diesen Dachträger angeboten bekommen soll angeblich für Samurai Cabrio sein.... aber wie wirdeder fest gemacht ? Eigentlich werden die doch an den Dachbügel geschraubt ...... oder ?
Fehlt das was ? Kann man sehen ob das ein "orig." Suzuki ist ?
Gruß Smog
Smog
Beitragvon ohu » Mi, 14 Jul 2010, 23:47
Schaut sehr original aus, habe den gleichen, glaube ich. Hier mal ein Bild in montiertem Zustand (Das rote Rohrzeugs bitte wegdenken)
Sowohl Hard- als auch Softtop lassen sich bei dem Träger auch wieder montieren.
Vordere Befestigung oben auf dem Blechbügel, mit den Schrauben, die da eh schon sind, hintere auf dem Rand - Zwei löcher durchbohren, schrauben durch, gut ist.
Beitragvon Hoizfux » Do, 15 Jul 2010, 8:31
also ich hab nen haselbeck dachträger fürn sj und der wird unten mit der aufnahme der stosstange verschraubt.......
Beitragvon ohu » Do, 15 Jul 2010, 10:08
Hoizfux hat geschrieben:also ich hab nen haselbeck dachträger fürn sj und der wird unten mit der aufnahme der stosstange verschraubt.......
Gibts auch. Da der aber so hoch ist, wie das Hardtop, vermute ich mal, dass es der gleiche wie meiner ist.
Hersteller? Auf einem verwitterten Aufkleber steht "Suzuki-Originalzubehör" drauf.
Beitragvon Hoizfux » Do, 15 Jul 2010, 10:24
suzuki original ist der haselbeck - vielleicht wurde die montage mal geeändert....
Beitragvon ohu » Do, 15 Jul 2010, 11:48
Meiner ist wohl Bj. 86 und war ursprünglich auf einem Sj 413 montiert.
Beitragvon Chicken » Do, 15 Jul 2010, 12:09
... habe den von Haselbeck (siehe Link unten). Meiner wird auch unten an der Stoßstange angeschraubt. Das Gestänge ist mehrmals zusammen gesteckt. Evtl. fehlt hier jeweils ein Stück, kann man auf den Bilder aber nicht richtig sehen.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... highlight=
Chicken
Beitragvon grannygear » Do, 15 Jul 2010, 12:38
genau so einen dachträger such ich auch die ganze zeit!!
bitte anbieten!!
mfg
grannygear
Querträger
Beitragvon michael76 » Do, 15 Jul 2010, 16:18
Ja, ich suche schon lange die Querträger dazu!
Wer hat welche die er abgegen will!
Danke im voraus :)
Gruss Michael
michael76
Beitragvon Möhre » Do, 15 Jul 2010, 21:48
das ist der der hinten auf die seiten geschraubt wird hab ich auch bei mir drann
es gibt 2 stück von den
einer der hinten auf die seite kommt und einen der bis unten hin geht zur stoßstange
laut meinem prüfbericht (ja so was hab ich) ist der von suzuki
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
