Hi Eva,
hat der Typ, der Dir den Demontageauftrag zur Unterschrift vorgelegt erklärt, das der Motor demontiert wird !? Oder hat er nur erwähnt, daß Dur hier und dort unterschreiben mußt und das es weiterhin von Dir angenommen um einen Auftrag für einen Kostenvoranschlag für das KW Einschleifen ist !?
Wenn ja, geh zu dem Trottel hin der Dir den Demontageauftrag untergejubelt hat, die Kiste am besten im Auto mit dabei. Sag ihm, daß Du das so nicht akzepierst, daß Du nicht ausreichend beim Abschluß des Vertrages über die Arbeiten informiert wurdest und daß Du eigentlich etwas ganz anderes wolltes "Kostenvoranschlag für KW Einschleifen". Er möge daher den Motor wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen "Zusammenbauen"!
Du hast als Kunde das Recht darauf binnen 2 Wochen von dem Vertrag zurückzutreten, einen triftigrn Grund gibt es ja "Irreführung des Kunden, unzureichende Informierung bei Vertragsabschluß".
Fangt er zu Zicken an, laß dich erst gar nicht auf irgendwelche Streitgespräche ein. Sag ihm nur daß Du damit zum Anwalt gehst, der das für Dich regelt.
Mach das Alles aber bitte so schnell wie möglich so daß ein eventuell von Dir schriftlicher Rücktritt von dem Vertrag noch rechtzeitig bei dehnen im Hause per Einschreiben einflattert !
Und wenn es zum Anwalt kommt, soll der gleich noch richtig eins oben drauf geben.
1. Die sollen den Motor wieder funktionstüchtig zusammen setzen.
2. Du klagst auf Schadenersatz, für die Ausfallzeit, denn ohne Motor kannst Dein Auto nicht nutzen. Und Dein Auto war dann auch dein Alltagsauto, was Du für den Arbeitsweg benötigst.
Die würde ich bluten lassen bis zum bitteren Ende !
Grüße,
Psychedelic
