Höherlegen
Höherlegen
Beitragvon schnubbel » Sa, 07 Okt 2006, 12:22
Habe beim stöbern im Netz, Nur Federn Gefunden neu 40mm 145€ von H&R . Meine Frage warum ist dann kein Anhänger betrib mehr möglich???Bei 35mm schon.
schnubbel
Beitragvon Hoizfux » Sa, 07 Okt 2006, 18:25
Gibts bilder von den federn???
die hinteren werden halt die untere gerade lage nicht haben - sprich den überlastschutz!
Beitragvon Hoizfux » Sa, 07 Okt 2006, 18:41
des steht ja nirgens und riechen kann ichs auch nicht!
Beitragvon schnubbel » Sa, 07 Okt 2006, 18:58
Hast recht hätte sagen soll für ein Vitara. Sind nur Federn kein Fahrwerk.
schnubbel
Beitragvon michi m. » Sa, 07 Okt 2006, 20:28
Könnte es nicht daran liegen, dass dann die Anhängerkupplung zu hoch ist?
Da gibt es ja irgendeine Norm, bezüglich Mindest und Maximalhöhe.
Bei meinem Toyota wurde die Kupplung, die zuerst direkt an der Stoßstange angeschraubt war, jetzt unter die Stoßstange geschraubt.
Fahrwerk 5cm und Kupplung sind typisiert.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon haasa » Sa, 07 Okt 2006, 23:09
meine sitzt auf 80cm ;-) ... und ist eingetragen :lol:
haasa
Beitragvon sammy1600 » Sa, 07 Okt 2006, 23:25
Das liegt daran das das H&R Fahrwerk nicht für Anhängerbetrieb getestet wurde. Um dieses Problem zu entgehen und auch die Prüfmassnahmen im Rahmen zu halten wurde dises Fahrwerk als Sportfahrwerk gebaut.
sammy1600
Beitragvon schnubbel » So, 08 Okt 2006, 19:17
Also kann ich mit 40mm keinen Hänger mehr ziehen? Richtig
schnubbel
Beitragvon Anthrax » So, 08 Okt 2006, 20:17
ich sag mal so... federn rein ahk wg, dann tüv und wenn ers dir net aus dem schein bzw brief austrägt danach wieder hin und den rest interessiert keinen menschen... so würde ich das machen.
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon schnubbel » So, 08 Okt 2006, 20:25
Werde wenn höherlegen und mit kupplung zu mein Bruder fahren ist ja werkstatt leiter und kennt den Prüfer. Sonst abbauen und nachherr wieder drann
schnubbel
