Stromversorgung Radio und Uhr
Beitragvon Leinad85 » Mo, 07 Jun 2010, 23:23
Hallo!
Folgendes Problem.
96er 413 Spanier.
Meine uhr und Mein Radio bekommen keine Stromversorgung von der Batterie. Keiners der beiden Geräte speichert Daten. Nun weiß ich allerdings bei den vielen Kabels nicht welches zur Batterie geht.
Hat jemand ne Idee odern n vorschlag.
mfg
Daniel
Leinad85
Beitragvon andy.we » Di, 08 Jun 2010, 6:52
Kauf dir ein Multimeter für nen Zehner dann kannst alles rausmessen.
So ein Ding gehört eh in jeden Haushalt ;-)
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Fabi » Di, 08 Jun 2010, 6:54
Check ma die Sicherungen und schau mal ob ein Kabel vom zündschloss ab ist. Ist die erste Stufe.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Zimbo » Di, 08 Jun 2010, 7:25
Fürs Radio brauchst du Dauer+ (kommt von der Batterie) und Zündungs+ (kommt aus dem Zündschloss). Letzteres hast du offenbar, wenn nicht, dann mess mal die vier Kabel durch, die aus dem Zündschloss kommen. Das sind Dauer+, Zündungs+ erste Stufe, Zündungs+ zweite Stufe und Start (geht zum Anlasser). Da nimmste das Richtige, installierst einen Stromdieb und gehst zum Radio. Dauerplus bekommst du in der Nähe des Radios z.B. ganz einfach vom Zigarettenanzünder.
Davon abgesehen müsste da beim Radio auch ein Stecker sein, wo all das anliegt und wo normalerweise das Radio angeschlossen werden soll. Wenn der Stecker da ist, aber nicht alles anliegt, dann check die Sicherungen. Wenn das nicht weiterhilft, dann schau mal wo die Kabel hingehen und was da nicht in Ordnung sein könnte.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Hoizfux » Di, 08 Jun 2010, 7:41
nur am rande - wenn du ein 96er baujahr hast hast du einen samurai (413er gabs nur bis 88 )
