Kurzes VTG selberbauen?
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 01 Mai 2010, 10:09
Hallo, wenn ich nur in der Untersetzung fahren möchte und mir das 4:1 mit den 5.1 Diff´s immernoch zu lang ist. Gäbe es ne günstige Möglichkeit ein VTG selberzubauen?
Richtig gute 6,5:1 Zahnräder gibt es zwar schon für 450€ aber es könnte ja sein das es nur für die Benutzung in L ne andere Möglichkeit gibt.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Offroad Events » Sa, 01 Mai 2010, 12:23
Pack dir ein LJ80 VTG zwischen Schaltgetriebe und VTG. Dann hast du sogar noch einen Abtrieb für eine Hydraulikpumpe o.ä. dran.
Internet Foren sind eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Wenn das Leben dir eine Zitrone schenkt, frag nach Salz und Tequila !
Offroad Events
Beitragvon donnylowrider » Sa, 01 Mai 2010, 14:36
ich hätt noch ein 4.1 getriebe ausm maschinenbau. ist schön kompakt.
müsste so L,B,H:200mm sein. bei interesse kann ich mal bilder machen
donnylowrider
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 01 Mai 2010, 15:32
Hallo, danke für die Tips.
Aber ich meinte das original VTG.
Zusätzlich möchte ich nix verbauen.
Kann man nicht mit den originalzahnrädern irgendwas bauen wenn man auf Hi verzichten kann?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon mini4x4 » Sa, 01 Mai 2010, 16:08
Du kannst auch das Schaltgetriebe kürzer übersetzen. Ich hab in meinem Mini ein Getriebe drin, bei dem die Primärübersetzung durch die Zahnräder vom 5. Gang ersetzt wurde. Dadurch sind die ersten drei Gänge ca. 26% kürzer, der vierte bleibt 1:1 und der fünfte ist dann auch 1:1.
Es geht auch noch kürzer: Nimmt man für die Primärübersetzung die Zahnräder vom ersten Gang, wird das ganze ca. 60% kürzer, der erste Gang ist dann 5,8:1 übersetzt. So ein Getriebe hab ich mal für meine BigSuzi gebaut, aber dann mit dem Auto verkauft.
Es gibt auch noch kürzere Diffs mit 5,43:1, aber da bist du mit nem 6,5er-VTG-Umbau günstiger dran.
Ein Umbau des VTG, so wie du das meinst, ist mir nicht bekannt.
Andi
mini4x4
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 01 Mai 2010, 16:25
Danke Dir.
Dann werde ich mir doch nochmals nach nem 6,5:1 Zahnradsatz guggn.
Braucht evtl. nocheiner eins?
ca 600€ inkl. Zoll und Versand
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Yahmama » Di, 25 Mai 2010, 21:48
vertippt
Yahmama
Beitragvon tintop » Di, 25 Mai 2010, 22:41
Da gibts doch diese VTG's aus der Schweiz...
3:1 Straße... 6:1 Reduktion oder so... werden gelegentlich im Forum angeboten.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Robert Grotz » Mi, 26 Mai 2010, 0:01
Danke, soeins suche ich auch schon.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon dirty t4 » Mi, 26 Mai 2010, 9:15
donnylowrider hat geschrieben:ich hätt noch ein 4.1 getriebe ausm maschinenbau. ist schön kompakt.
hi,
kannste mal bilder einstellen und was kann das an drehmoment ab?
danke
gerne auch per mail oder pn
tom
dirty t4
