betrifft Getriebe
betrifft Getriebe
Beitragvon Olli.H » Do, 05 Okt 2006, 15:02
Wie bekomme ich mein Getriebe langsammer? :twisted: Habe 5Gang Schaltgetriebe und vom 410er ein verteilergetriebe Achsen sind auch vom 410er Motor ist vom 1,6 Swift.
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon haasa » Do, 05 Okt 2006, 15:05
Entweder Vitara-Diffs (sind 1/3 kürzer) oder ein 4:1 Verteilergetriebe (im Hi so wie das 410er und im Low um 80% kürzer)
Vitara-Diffs: pro Stück gebraucht so zw. 100 und 200 Euro
4:1 VTG: zw. 250 und 600 Euro (je nachdem was du hast)
haasa
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Okt 2006, 15:34
hi
wenn du achsen vom 410er hast passen die diffs vom vitara nicht, bleibt dir also nur die möglichkeit mit dem 4: 1 getriebe. oder diffs vom lj die sollten ca 10 % kürzer sein .
ich denke aber das du mit den 410er achsen über kurz oder lang nicht glücklich wirst weil das diff schwächer ausgelegt ist als beim samurai oder 413er .
Zudem sind die vorderen achswellen schwächer- die kannst du aber problemlos durch welche vom 413er ersetzen.
betrifft Getriebe
Beitragvon Olli.H » Do, 05 Okt 2006, 15:44
Hätte ja noch Hinterachse und Verteilergetriebe vom Vitara auch noch ein Schaltgetriebe vom Vitara :lol: blos ich habe keine Übersetzungen zur Hand
Olli.H
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Okt 2006, 21:21
verteilergetriebe ist auf jeden fall länger als das vom sj
die hinterachse hat 5,12 : 1
die vom 410er ist 4,11:1
mfg Kurt
Re: betrifft Getriebe
Beitragvon zukipower » Do, 05 Okt 2006, 23:57
Olli.H hat geschrieben:Hätte ja noch Hinterachse und Verteilergetriebe vom Vitara auch noch ein Schaltgetriebe vom Vitara :lol: blos ich habe keine Übersetzungen zur Hand
Verkaufst du die Hinterachse nicht zufällig da ich solch eine dringend suche :?:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Hoizfux » Fr, 06 Okt 2006, 0:12
also bei 410er achsen und vitaramotor drehts mir die zehennägel auf!
würde 413er achsen reinmachen und ein 4zu1!
mfg fux (back in the house)
Beitragvon Olli.H » Fr, 06 Okt 2006, 9:10
zukipower hat geschrieben:
Nur tauschen gegen Verteiler 4:1
:wink:
Hätte auch noch andere Vitarateile
Olli.H
