schreib mal wie des ergebnis dann aussieht
Durchdrehen des Motors mittels Ratsche o. ä. bitte immer nur in der Richtung, wie der Motor im Betrieb auch dreht! Jedenfalls wenn der Zahnriemen montiert ist.
Und daß man nur an der Kurbelwelle dreht und niemals oben an der Nockenwelle, versteht sich von selbst
Schraub mal bitte das Radl an der Nockenwelle ab und schau, ob der Stift derin steckt und das Radl an seiner Position hält.
Wenn ja, dann stell die xxxNocke auch auf OT, also die drei Zähne zurück
Unten das Abdeckbleck an der Glocke demontieren, oben den Gummistopfen, wo man die Zündung am Schwungrad abblitzen kann. Am besten noch den Anlasser abschrauben und dann kräftig mit dem Hochdruckreiniger da reinhalten, bis kein Dreck mehr raus kommt.
