welches Höherlegungsfahrwerk nehm ich nur?!
Beitragvon Mathes » Do, 28 Sep 2006, 14:31
Hallo und guten Tag! Ich bin absoluter Neuling in Samurai Sachen und möchte gern ein Höherlegungsfahrwerk kaufen. Nun hab ich festgestellt das es ja 5-6 Hersteller gibt die sowas anbieten. Was um Himmels Willen nimmt man da? :roll: Ich bin kein Extrem Offroad Fahrer und will die Fuhre auch nicht Bockhart haben, aber doch schon 8cm höher. Was brauche ich noch alles ausser dem fahrwerk ansich? Es soll auf jeden Fall ein Kommplettfahrwerk sein mit Dämpfern und Blattfederpacketen. Und dann dachte ich da noch an einen Satz Colway MT Reifen. Gute Idee? Ich will mit dem Auto auch nur höchstens 20% Strasse fahren. Vielen Dank schon mal für die Hilfe von Euch allen!!![/b]
Mathes
Beitragvon samusuzi » Do, 28 Sep 2006, 14:41
...na da fange ich mal an zum empfehlen:
Calmini +80 mm inkl. Pitman:
siehe z.B.:
http://www.gwtec-shop.de/
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon Robert Grotz » Do, 28 Sep 2006, 14:45
Hallo Mathes,
wenn Du WIRKLICH nur 20% Strasse fährst kannst Du auch Reifen nehmen die noch mehr Biss haben als die MT`s
z.B. Macho, Alligator, Black Diamond oder so.
Zum FW vom Preis her liegen alle so um die 1000€
Qualitätsunterschiede gibbet m.M fast nicht mehr.
Jedoch sind die FW unterschiedlich hart.
Meine Erfahrung mit OME ist gut.
Aber das nächste wird von Trailmaster sein.
Zur Zeit fahr ich nachgebogene Blattfedern mit Originaldämpfern und ich bin damit sehr zufrieden.
Wenn Du ein komplettFW nimmst mußt Du schauen, daß die Gummi/Poly-Buchsen mit dabei sind.
80mm FW wäre mir fast bissle zu hoch.
Wie wäre die Kombination aus nem 50mm FW und
+30mm Bodylift
Willst Du mit der Kiste noch beim Tüv vorfahren wollen?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Mathes » Do, 28 Sep 2006, 15:25
:-D na das geht ja fix bei Euch mit den Tipps! DANKESCHÖN! Wie sieht es aber bei einem 80ger Fahrwerk mit längeren Bremsleitungen aus und was ist zu beachten im Bezug auf Antriebe und Kardan? Muss da was geändert werden oder geht das mit 80mm höher auch so?
Mathes
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Sep 2006, 15:44
also ich werde demnächst auch das 80er calmini verbauen. hier liegen hab ichs scho... zudem hab ich noch stahlflex bremsleitungen gekauft vo und hi, und an der hinteren kardi nen spacer. damit sollte es sich ausgehen und halten. evtl vorne noch spacer das seh ich aber
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon offroad4fun » Do, 28 Sep 2006, 16:22
siehe z.B.:
... also wenn calmini - dann doch bitte bei der calmini-deutschland vertretung direkt kaufen:
:arrow: http://www.calmini.de (:arrow: direktlink zum 80er fahrwerk)
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon samusuzi » Do, 28 Sep 2006, 16:34
offroad4fun hat geschrieben:
lg thomas
...war ja nur als Beispiel gedacht... (kostet aber dort das Gleiche - oder irre ich mich :?: )
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon Mathes » Do, 28 Sep 2006, 17:42
hm,jetzt muss ich blöd fragen. Was bitte ist ein Spacer? Was bringts und muss man das haben? :-k
Mathes
Beitragvon Anthrax » Do, 28 Sep 2006, 17:45
durch die höherlegung zeiht sich das schiebestück der kardanwelle auseinander. das heist die fläche der kraftübertragung is kleiner. ein spacer is im prinzip ne spurverbreiterung für die kardanwelle :D wird also zwischen kardi und diff geschraubt
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Sep 2006, 17:56
Mir persönlich sind 80 mm zuviel. Da muß dann schon etliches angepasst werden. Bei 50 mm und original Schäkeln reichen die Bremsschläuche und mit der Kardi gibt es auch keine Probleme.
Meiner wird 12 cm höher:
5 cm Bodylift+5 cm FW+2 cm durch 235/70/R15.
