Schaltplan Suzuki Vitara Bj 1994
Beitragvon Hofze » Sa, 26 Dez 2009, 18:04
Hallo Gemeinde!
Suche einen Schaltplan für meinen Suzuki Vitara, Erstzulassung Februar 1994.
Hatte vor kurzer Zeit einen (fast) Kabelbrand aufgrund eines defekten Steckers am linken hinteren Scheinwerfer bzw an der Schlußleuchte.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, weiters wäre es sehr hilfreich wenn jemand ein Werkstattbuch auf PDF habe sollte.
Danke für eure Hilfe
PS: Meine E-Mailadr: Hofze@inode.at
Wer glaubt etwas zu sein hört auf etwas zu werden
Hofze
Beitragvon doc lj » So, 27 Dez 2009, 12:55
habe die werkstattbücher nur auf papier ,was brauchst du genau ?
den kabelbaum an der stelle kann man einfach tauschen ,hat einen stecker hinter dem sicherungskasten ,hinter dem linken rücklicht ist auch ein trennstecker für den baum von tank ,heckklappe und rechtem rücklicht !
doc lj
Beitragvon Hofze » Mo, 28 Dez 2009, 9:59
Hallo!
Der Stecker hinter dem linken Rücklicht ist fast total zerstört und jetzt wollte ich wissen welchen Draht ich für den rechten Blinker bzw für den rechten Rückfahrscheinwerfer anlöten kann damit wieder allles funktioniert.Weiters habe ich noch das Problem das die 20 A Sicherung (Dome) andauernt durchbrennt. Laut Sicherungskasten ist (Dome) für Autoradio und Zigarettenanzünder.
Ist noch etwas angeschlossen? Hatte noch keine Zeit einzelne Komponenten abzuklemmen um die Sicherung zu prüfen.
Bin für jeden Tipp dankbar !
Gruß Hofze
Hofze
Beitragvon blochbert » Mo, 28 Dez 2009, 10:13
Die Kabel für die Rückleuchten kannst einfach mit einer Prüflampe ausmessen was wo hin gehört.
