Hilfe mit Feder Gehänge
Beitragvon Andi_SJ » Mi, 20 Sep 2006, 10:32
Hi Leute, habe bei EBay ein Feder Gehänge mit 50mm Lift gesehen. Der Verkäufer gibt an dass mann nur die alten rausnehmen , und die neuen einsetzen muss. Ohne weitere Arbeiten.
Kommt mir irgendwie Spanisch vor?!?
Da ich auf dem Gebiet anfänger bin Bitte ich um Hilfe.
Danke Andy
Andi_SJ
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 20 Sep 2006, 10:57
hi
bei federgehängen die 50 mm höherlegung bringen brauchst sicherlich auch andere Stoßdämpfer weil sie originalen zu kurz werden , Die bremsleitungen könnten sich von der länge her gerade noch ausgehn.
Der Umbau selbst ist wirklich keine hexerei, solange du die schrauben nicht im gummi angerostet sind .
mfg Kurt
Beitragvon eumel » Mi, 20 Sep 2006, 11:12
frag aber nochmal richtig nach, ob die Schäkel wirklich 50mm Höherlegung bringen oder ob die nur 50mm länger als die Originalen sind.
Das wird gerne von vielen Verkäufern "vergessen"
Wenn die nur den größeren Lochabstand haben sinds im Endeffekt nur ca. 2-3cm Höher. Das sollte dann so passen.
Ch.
eumel
Beitragvon peci » Mi, 20 Sep 2006, 11:49
also von federschaeckel die 50mm hoeherlegung bringen, sprich der lochabstand um 10cm!! laenger ist kann ich nur abraten.
aber ich vbermute auch dass damit 50mm groesserer lochabstand gemeint ist sprich 25mm hoeherlegung. das wird mit den daempfern schon knapp sollt sich aber ausgehn. (sprich ausfederweg ist halt sehr begrenzt).
peci
Mitglieder in diesem Forum: Samurai Sicilia
