linker reifen weiter entfernt vom rahmen als rechter ?
Beitragvon m0ar » Mo, 18 Sep 2006, 19:34
sers ,
hab heute was endeckt mein linker hinterreifen is um etwa 2 cm weiter vom rahmen entfernt als mein rechter reifen. zuerst hab ich gedacht das is das haus das schiefdrobern ist aber da ich es am rahmen gemessen hab kann das ja nicht sein . kann mir da jemand weiterhelfen ich weiss einfach nicht was das sein kann?
mfg moar
m0ar
Beitragvon Rostvernichter » Mo, 18 Sep 2006, 20:57
Mach dir nichts draus :-D :-D
Bei meinem steht der hintere rechte weiter raus!
Hab das erst im "Dreck" gemerkt; hat auf der rechten Seite mehr nach vorne gespritzt!!
Mein Mechanikermeister hat gesagt, dass das keine Gefahr ist!
mfg
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
Beitragvon madmax » Mo, 18 Sep 2006, 21:02
vielleicht hast felgen mit unterschiedlicher einpresstiefe :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon m0ar » Mo, 18 Sep 2006, 21:29
hab alles ausgemessen, das liegt echt am reifen denn die felgen sind links und rechts gleich weit werg vom rahmen.
m0ar
Beitragvon haasa » Mo, 18 Sep 2006, 21:41
m0ar hat geschrieben:hab alles ausgemessen, das liegt echt am reifen denn die felgen sind links und rechts gleich weit werg vom rahmen.
:shock:
haasa
Beitragvon m0ar » Mo, 18 Sep 2006, 21:43
ja das sind colways voll krass der eine schaut 9 cm raus der andre nur 6 cam das sieht man halt voll
m0ar
Re: linker reifen weiter entfernt vom rahmen als rechter ?
Beitragvon Norbert » Mo, 18 Sep 2006, 22:08
m0ar hat geschrieben:....
mfg moar
ist wohl addierte Fertigungstoleranz von Karosse, Rahmen, Achse und Montage der Blattfeder. Hatte auch eine extrem krumme Gurke, bei der die Reifen links und rechts unterschiedlich rausstanden ueber die Verbreiterungen. War hinten ca. 3cm Unterschied.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon m0ar » Mo, 18 Sep 2006, 22:10
hat der tüv das was gesagt
m0ar
Beitragvon susi quattro » Di, 19 Sep 2006, 8:13
Rostvernichter hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol: und ich dachte schon meine ist unnormal (gleiche erscheinung :lol: :lol: :lol:
susi quattro
Beitragvon Norbert » Di, 19 Sep 2006, 17:32
m0ar hat geschrieben:hat der tüv das was gesagt
der TUEV hat nur gesagt "ausreichende Reifenabdeckung ist vorzusehen". Die Assymetrie ist ihm nicht weiter aufgefallen. Da haette ich auch nichts dran aendern koennen.
Gruss,
Norbert
Norbert
