von Gast » Do, 19 Jan 2006, 14:45
das einfachst ist den 1600er motor mit einer adapterplatte ans originale samurai/413er getriebe zu flanschen. dann passt nämlich die übersetzung und es ist am wenigsten arbeit.
du kannst auch das vitara getriebe nehmen, allerdings sitzt das zwischengetriebe am getriebe. d.h du musst entweder das vitara getriebe speziell abdichten und irgendwie die kardi reinwurschteln, oder du verbaust das vitara zwischengetriebe gleich mit, dann musst du die kardi kürzen.
egal was du machst du musst zusätzlich den tunnel ausschneiden und neu modelieren und brauchst wahrscheinlich noch ca. 3cm body-lift.
