heute sind bei meinem 413er während der Fahrt beide Lämpchen angegangen. Keine Veränderung am Fahrverhalten nur die Lämpchen gehen an und bleiben an obwohl der Motor läuft.
Was kann es sein? Starten auch kein Problem! Batterie O.K.
siveminute hat geschrieben:Handbremse wird mit P angezeigt. Das geht auch aus, wenn man die Handbremse löst.
Das geht aber eigentlich immer wieder mal aus - z. B. in Kurven etc
Baloo hat geschrieben:Das geht aber eigentlich immer wieder mal aus - z. B. in Kurven etc
so wie Du schreibst ist es das ......
dann füll doch mal Bremsflüssigkeit nach..... und schau ob es weg ist...
wenn weg.... dann ein Problem gelöst!!!!!
