Was ist hier passiert ??? Jetzt mit Bildern
Beitragvon maddin1 » Mo, 09 Nov 2009, 21:52
Hab heute meine Zündkerzen rausgeschraubt, weil der Motor nur noch auf 3 Haxen läuft .
1 Kerze Kohlschwarz ohne Kruste
2 Kerze Kohlschwarz mit wenig Kruste
3 Kerze ?????? siehe Bild ( was ist das ??????? )
4 Kerze Kohlschwarz ohne Kruste
Hier mal zwei Bilder von Kerze 3
Was ich dazu sagen muss ist, dass ich vermute, dass die Spritpumpe hin ist und irgendwie Öl in die Verbrennung kommt, weil der Motor haut hinten nur noch blauen Rauch raus und das Öl ziemlich nach Sprit stinkt !
Hab da schon mal im Frühjahr angefragt, bin aber seit dem nicht mehr gefahren ( aber der Winter naht ) !!
Was könnte da an der Kerze Hängen ????? bzw. was hat das verursacht ???
Gruss Maddin
Zuletzt geändert von maddin1 am Sa, 21 Nov 2009, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÃœWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon wuppi » Mo, 09 Nov 2009, 21:57
Hi,
denke Dein Motor hat schon bessere Tage erlebt 8)
Evtl. Kolbenringe verschlissen, meß mal die Kompression :wink:
Gruß René
wuppi
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Nov 2009, 22:15
zündung ist richtig eingestellt und die kerzen sind auch die was reingehören?
Beitragvon Zirler » Mo, 09 Nov 2009, 22:31
Also meiner Meinung nach liegt dein Motor im Sterben... :roll:
Zirler
Beitragvon maddin1 » Mo, 09 Nov 2009, 22:39
@ Hoizfux
Sollten die richtigen Kerzen sein ! Hab die letztes Jahr bei nem Fachhändler gekauft !!
Ihr macht mir da irgendwie keine guten Hoffnungen :cry:
Werd mal morgen anfangen, den Kopf runterzunehmen bzw. mal das Öl abzulassen und dann schau mer mal weiter , was mich da noch alles erwartet !!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
maddin1
Beitragvon 3 Takter » Mo, 09 Nov 2009, 22:53
Die Kerze sieht echt übel aus, da bin ich mal gespannt was da rauskommt
Beitragvon Wusselbee » Mo, 09 Nov 2009, 23:05
Oh!
So krass hab ich es auch noch nicht gesehen! Sieht nach einer zu heissen Verbrennung aus, da fängt als eines der schwächsten Glieder dann der Steg der Kerze zu schmelzen an. Ja, und dann folgen die Ventile und der Kolbenboden. Wie lange bist du denn mit Sprit im Öl rumgefahren?
Oder was es auch sein kann, dass es schon ein Ventil zerlegt hat und, naja, den Rest kann man sich denken.
Die anderen haben echt nix?
Hast deine Kompression schon mal ausgelotet?
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon 3 Takter » Mo, 09 Nov 2009, 23:07
Weil es hier gerade um Kompression geht. Hab meine vor kurzen prüfen lassen.
Die liegt zwischen 10.25-11 bar was sagt mir das?
Beitragvon Hoizfux » Di, 10 Nov 2009, 8:44
@thomas: passt schon!
ich würd mal kompression prüfen und wenn da nix besonderes ist, einfach mal mit neuen kerzen testen!
Beitragvon ohu » Di, 10 Nov 2009, 9:32
Puhh - des kann so einiges sein - Check mal die Kompression, wenns die nicht ist, mal den Zahnriemen, vielleicht ist der gesprungen, oder nackel mal bei demontierem Keilriemen an der Keilriemenscheibe, die darf nicht kippeln und kein axiales Spiel haben. :wink:
