Handbremskabel - E-Stecker AHK Probleme
Beitragvon Zwergnase » Sa, 10 Okt 2009, 21:52
ich bin hier neu und habe folgende Probleme bei meinen Samurai Bj 91:
Das E-Kabel an Handbrems welches anzeigt ob sie gezogen ist oder nicht ist abgezwickt. Leider weiß ich nicht wo es hingehört.
Bei meinen AHK Stecker geht beim Hänger das Rücklicht und der Blinker nicht ( Beifahrerseite) Bremslicht geht! Am Suzi geht alles....Was kann es sein?
Danke für eure Hilfe!!!
Zwergnase
Zwergnase
Beitragvon siveminute » Sa, 10 Okt 2009, 23:42
wo ist es den abgezwickt?
"don't look good, but works good" SJ413 und SJ Samurai
siveminute
Beitragvon blochbert » So, 11 Okt 2009, 4:45
Hast die Kabel zur Steckdose schon durchgemessen? Funktioniert beim Hänger alles?
Viel mehr kann dann nicht sein.
Beitragvon Zwergnase » So, 11 Okt 2009, 15:39
siveminute hat geschrieben:wo ist es den abgezwickt?
Das kabel liegt zusammengerollt unterm Fahrersitz.
An dem Handbremsschalter ist es noch drann.....
Zwergnase
Beitragvon Zwergnase » So, 11 Okt 2009, 15:41
blochbert hat geschrieben:Hast die Kabel zur Steckdose schon durchgemessen? Funktioniert beim Hänger alles?
Der Hänger geht an einen anderen Auto tadellos.
Die Kabel zur Dose habe ich noch nicht gemessen- weiß aber auch nicht so recht wie ich das anstellen soll da ich keinen Belegungsplan habe und nicht weiß welcher Kontakt für was ist
Zwergnase
Beitragvon blochbert » So, 11 Okt 2009, 18:17
Der Belegungsplan ist an der Dose selber drauf, irgendwo innen.
Messen ist auch keine Kunst, ist ja eh nur ein 7-poliger Stecker.
Beitragvon blochbert » So, 11 Okt 2009, 18:20
Beitragvon blochbert » So, 11 Okt 2009, 18:21
Zwergnase hat geschrieben:
Das ist im Schweller nach vorne zur A-Säule verlegt, da sollte dann irgendwo ein Kabel sein wo das von der Handbremse wieder ran gehört.
Beitragvon Zwergnase » So, 11 Okt 2009, 20:01
Danke für die Tips und den Schaltplan!!!!!
Werde es gleich mal durchmessen.
Der Link ist ne tolle Idee
Zwergnase
Zwergnase
