SJ 410 1.0 und Swift 1.0 Motor identisch?
Beitragvon Mr.Sneaker » Sa, 26 Sep 2009, 12:14
Hallo Leute,
sagt mal, ist der 1.0 Liter Motor vom SJ 410 und vom Swift identisch?
Bin auf der suche nach nem 41oer Motor finde aber kein, und Swift motoren gibt es genug.
Kann ich einen vom Swift einbauen? ohne Kabelbaum zu tauschen etc??
danke Gruß
Phil
If today was perfect, there would be no need for tomorrow!
Mr.Sneaker
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410, höher und breiter
Opel Omega B Caravan 2.2
Ford Galaxy WGR 2.3
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 26 Sep 2009, 13:08
Ist der Swift nicht ein 3 Zylinder? Und doch auch ganz sicher ein Einspritzer.
Beitragvon oetzy » Sa, 26 Sep 2009, 14:43
Unterschied:
sj410 F10 4 zyl vergaser motor identisch mit den LJ80 motor
swift 1.0 G10a 3zyl single einspritzer motor, selten vergaser.
also nicht mal annähernd identisch.
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Suzinoob » Sa, 26 Sep 2009, 14:55
oetzy hat geschrieben:sj410 F10 4 zyl vergaser motor identisch mit den LJ80 motor
Das stimmt so aber auch nicht. Der LJ hatte einen F8 mit 800 Kubik. Der F10 hat derer 1000.
Der F10 passt allerdings problemlos in den LJ...
Suzinoob
Beitragvon 4x4orca » So, 27 Sep 2009, 17:48
wenn du einen Ersatzmotor für deinen 410er suchst, würd ich mir mal das 1l 4Zyl.Triebwerk vom alten Carry-Bus ansehen. Das ist zumindest optisch identisch.
Sacha
Beitragvon peci » Mo, 28 Sep 2009, 9:35
im prinzip ist das ja egal ob 3 zyl oder 4,
die 1.0 motoren vom swift haben elektronische einspritzung nehm cih mal an, sprich mehr leistung bei weniger verbrauch.
wie siehts bei den 3 zylinder motoren aus mitm getriebe? passt das vom 410er oder nicht?
peci
Beitragvon tintop » Mo, 28 Sep 2009, 11:20
Paßt nicht - G-Serie Motor geht nicht an Getriebe mit F-Serie Kupplungsglocke - außer mit selbstgebauter Adapterplatte.
G-Serie 3 Zyl. paßt an SJ413/Samurai Getriebe
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon peci » Mo, 28 Sep 2009, 12:33
danke klaus.
peci
