von Psychedelic » So, 06 Sep 2009, 15:46
die weiße-gelbe Schlagsahne ist Ölnebel in Verbingung mit Blowby (Verbrennungs-Benzin-Reste).
Das Zeug wird normal von der Kurbelwellenentlüftung abgesaugt und wieder der Verbrennung zugeführt. Bei Kurzstrecken kondensiert der Kram an kalten Stellen, wie Öleinfülldeckel.
Das Zeug richt extrem nach Sprit, enthält viel Wasser und hat einen recht knackigen Ph-Wert, auf Dauer greift es Dichtungen usw. an.
Sollte das Zeug nach einigen längeren Fahrten noch immer vorhanden sein, ist eventuell die Entlüftung verstopft. Kontrollieren und säubern hilft da, am besten mit Bremsenreiniger die Rohre der demontierten verstopften Entlüftung säubern.
Grüße,
Psychedelic
Ich liebe Alles was BrumBrum macht.
