Motor stottert
Motor stottert
Beitragvon Chesti » Sa, 08 Aug 2009, 17:02
Hallo Fan´s
Möcht euch den derzeitigen stand der Dinge erzählen und euch um Rat bitten.
Ich fasse die Vorgeschichte kurz zusammen; Motor läuft manchmal sehr unrund in etwa so als würde einem der Sprudel ausgehen. Mein Verdacht das sich Schmutz und Wasser im Tank gesammelt hat bestättigt sich als ich den Tank ausgebaut und gereinigt habe. Also Tank gereinigt, frisches Benzin rein, beim Motor die Zuleitung geöffnet und mittels Benzinpumpe (merhmals Zündung ein und aus) das Benzin-Wassergemisch aus der Leitung auch noch entfernt. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre ist es immer das selbe. Motor startet einwandfrei dann so nach ca.300-500 m fängt er an zu stottern und nimmt kaum noch das Gas an. Das dauert nochmals ca.500-1000 m und dann läut er wieder einwandfrei. Also jedesmal wenn er mindestens 2-3 Stunden gestanden ist, hat er kurz nach dem wegfahren seine spinner. Warum ?? Habe den Tank gründlich entleert und gereinigt, auch die Leitung nach vorne. Hat jemand einen guten Tipp für mich ?? Es handelt sich um einen Vitara 1.6 16V
Danke mal im vorraus
Schöne Grüße! Kurt
VITARA LONG 16 V
Chesti
Beitragvon Chesti » Di, 11 Aug 2009, 15:47
Mein alter Diesel Rocky hatte eine Pumpe mit der ich manuell die Treibstoffzufuhr entlüften konnte. Warum haben das Benziner nicht ?
Schöne Grüße! Kurt
VITARA LONG 16 V
Chesti
Beitragvon Schosch » Di, 11 Aug 2009, 16:00
Hast Du den Benzinfilter mal getauscht? Bis auf den einwandfreien Lauf nach 500-1000m hört sich's danach an.
Schosch
Beitragvon Chesti » Di, 11 Aug 2009, 22:45
Ja , Benzinfilter habe ich nach der Tankreinigung erneuert. Für was ist den der Ananasdosen große Behälter im Motorraum ? Ist das auch ein Treibstoffilter ? 2 Leitungen gehen vom Tank direkt zum Motor und die dritte eben zu diesem Behälter und dann zum Motor.
Schöne Grüße! Kurt
VITARA LONG 16 V
Chesti
Beitragvon Schosch » Mi, 12 Aug 2009, 8:26
Das ist der Aktivkohlebehälter, der Benzindämpfe sammelt und wieder in den Tank zurückführt.
Schosch
