Kupplung macht Geräusche
Beitragvon Drummi » Mo, 10 Aug 2009, 20:31
Moin, hab wieder mal ein Problem mit meinen Sj 413 Bj 85.
Wenn ich die Kupplung etwas schneller kommen lass, hört man ein deutliches klingelndes Geräusch aus dem Motorraum. Dieses Geräusch bleibt auch, wenn die Kupplung komplett gegriffen hat und man beschleunigt. Hört sich irgendwie an wie eine Feder oder Schelle die rumrasselt.
Hab schon im aufgebockten Zustand den hinteren Bereich des Fahrzeugs ausgeschlossen. Es muss irgendwo im Bereich der Kupplung sein.
Vielleicht noch zu Erwähnen, das Geräusch ist nur beim Beschleunigen zu vernehmen und beim gas wegnehmen ist es weg.
Drummi
Beitragvon Waldmann » Mo, 10 Aug 2009, 22:09
Hallo!
Hört sich nach dem Ausrücklager an.
Wenn die Dinger gammelig werden,fangen sie an zu "klingeln".
Solltest das Teil mal kontrollieren.
Waldmann
Beitragvon Drummi » Di, 11 Aug 2009, 9:24
Danke für den Tip, nur wie kann ich das jetzt kontrollieren?
Drummi
Beitragvon mini4x4 » Di, 11 Aug 2009, 11:05
Das Ausrücklager macht nur Geräusche, wenn es ohne Last läuft, bei getretenem Kupplungspedal ist es ruhig.
Dein Problem klingt eher nach gebrochenen oder verschlissenen Torsionsdämpfern. Das sind die kleinen Federn, die in der Mitnehmerscheibe sitzen. Im Schiebebetrieb - also beim gaswegnehmen - sind die Federn gespannt, deswegen rasseln sie dann auch nicht.
Testen kannst du das im eingebauten Zustand eigentlich nicht, da hilft nur der Ausbau der Kupplung.
Andi
mini4x4
Beitragvon Drummi » Di, 11 Aug 2009, 18:24
Werd ich am Wochenende mal nach sehen. Ist es schlimm jetzt noch weiter zu fahren?
Drummi
Beitragvon mini4x4 » Di, 11 Aug 2009, 19:35
Ist kein Problem, jedenfalls bis zum Wochenende. Das kann noch mehrere tausend Kilometer halten, kann dir aber auch schon nächste Woche auseinanderfallen.
Andi
mini4x4
Beitragvon Drummi » Di, 11 Aug 2009, 20:17
Will mir jetzt ne neue Kupplung bestellen. Ist diese hier in Ordnung, also sind das die Federn auf der Kupplung, die du gemeint hast?
Brauch nicht die beste Kupplung sein.
http://cgi.ebay.de/Kupplung-Satz-Suzuki ... 286.c0.m14
Drummi
Beitragvon mini4x4 » Mi, 12 Aug 2009, 10:39
Genau, diese vier Federn, die um die Nabe herum angeordnet sind, meine ich. Ob die Kupplung was taugt, kann ich dir nicht sagen, wenn du aber auch mal offroad unterwegs bist, bau besser gleich ne verstärkte ein. Gibt´s z.B. bei Stock und Stein, deren verstärkte Varianten fahr ich im Mini und auch in dem kleinen Einsitzer, kann ich nur empfehlen.
Andi
mini4x4
