hovidaddy hat geschrieben:Mein Vitaraersatzteilelieferant rät mir den dreigangautomat.
Auserdem kommt ja ein sehr kurzes VTG und die 5,12 Diffs vom Vitara rein.
Bringt das zusammen nicht ein gutes vorwärtskommen?
In diesem Fall:
Kommt jetzt noch etwas auf die montierte Reifengröße an.
Wenn die Gesamtübersetzung dann kürzer ist als die des Serienfahrzeugs, ist der Wagen auf alle Fälle "spritziger" sprich schneller in den unteren Gängen.
Kann nur sein, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr optimal erreicht wird oder nur mit hohen Drehzahlen, da der letzte Gang nicht mehr eingelegt wird.
Sollte aber bei einem Geländewagen nicht so von Bedeutung sein.
Für die (Land)Strasse oder beim 1/4Miles Rennen isses dafür um so interessanter.
Meine Meinung zur Kombination Suzuki-Automatik und Gelände steht im anderen Thraed.
