Freilaufnabe voller Öl
Beitragvon Lutzemann » So, 28 Jun 2009, 17:07
hi hab mal wieder ein kleines Problem (hoffe mal das es klein ist)
gestern ist mir aufgefallen das auf der fahrerseite die freilaufnabe voller getriebeöl ist. auch die felge ist voll gekleckert!
dann ist doch bestimmt der simmering defekt oder könnte es an was anderem liegen?
so weit ich das weiß müsste der doch hinter den beiden radlagern sitzen nicht wahr?
komm ich da von vorne dran oder muss ich mit einer größeren aktion rechnen?
Und wo bekomm ich die neue dichtung her? bei nur bei suzuki hab im internet noch nix gefunden!
danke für antworten. Gruß Lutz
Lutzemann
Beitragvon michi m. » So, 28 Jun 2009, 18:16
Sicher der Simmering hin.
Vermutlich auch die Radlager.
Bestell dir einen ganzen Satz, weil du musst ja auch die Filzdichtung mitwechseln usw.
Zu bestellen hier:
http://www.offroadshop.de/
Die Arbeitsanweisung findest du hier:
http://www.buschtaxi.org/414.0.html
Ist zwar vom Toyota, aber nahezu gleich.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon walli » So, 28 Jun 2009, 19:59
ja genau, kann michi m nur zustimmen, die Filsdichtung Gummidichtung und Simerring bekommst du bei Offroad Stracke ( ist auch bei ebay drin als AS-parts ) und die Anleitung ist auch super, denn danach habe auch ich bei mir die Lager und Achsschenklager gewechselt . Bei der 1. Seite habe ich ca. 4 Stunden benötigt und auf der 2. Seite war es in 1 1/2 erledigt. also nur Mut
wer nicht schweisst, ist selber schuld
walli
Beitragvon Lutzemann » So, 28 Jun 2009, 20:14
ja super vielen dank! die anleitung ist genial! hab mir das packet bestellt jetzt nur noch warten bis es ankommt und dann gehts los!
die zweite seite werde ich dann demnächst in angriff nehmen erstmal das leck beseitigen!!!
Lutzemann
