Motor Spanier und Japaner? DRINGENT
Beitragvon CKY » Do, 14 Mai 2009, 8:43
Morgen alle miteinander.
hab wieder mla eine frage bezüglich des motors und den wechsel von diesem.
wie sieht das mit der kompatibilität aus.
also ich hab nen spanier und wollte/muss den motor wechseln, wie siehts da mit dem umbau aus?
sind da unterschiede zum japaner?
so langsam läuft mir die zeit davon. brauche dringent hilfe.
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Marlo » Do, 14 Mai 2009, 9:02
passt!
noch billiger wirste wahrscheinlich nen Swiftmotor kriegen, das is dann minimal mehr arbeit... (was genau getauscht werden muss ich weiss ich jez gar nich...)
Beitragvon CKY » Do, 14 Mai 2009, 9:40
ich brauch halt nen motor den ich ganz schnell neu einsetzen kann.
maximal 1 tag arbeit.
kann das nur nicht alleine bewerkstelligen. keine halle oder sonst was zur verfügung, geschweigeden das nötige wissen.
bin technisch nicht gerade unbegabt, nur dasd trau ich mich nicht alleine.
mfg
CKY
CKY
Beitragvon ohu » Do, 14 Mai 2009, 11:07
Motortausch ist ruck zuck gemacht, zu zweit wär aber nicht schlecht zum raus und reinheben (besser wäre Motorkran/Stapler o.ä..)
In einem Tag auf jeden Fall zu schaffen, auch wenn mans noch nicht getan hat.
Beitragvon peci » Do, 14 Mai 2009, 12:33
beim swift motor musst du die ölwanne wechseln und ich glaub die nocke wegen dem winkelantrieb fürn verteiler.
ganzen swift bekommst meistens schon für 150-300 eur,
samurai motoren fangen eher erst bei 250-300 an
wenn du erfahrung hast beim schrauben ist es an einem tag machbar, rechne aber eher mit 2. wenns fuxt - z.b getriebeschrauben gehn net auf dann kann es immer länger dauern.
peci
Beitragvon Psychedelic » Do, 14 Mai 2009, 13:33
Wärst nicht so weit weg, hättest nen Motor von mir haben können, hab noch 2 Motoren hier die Tauschfertig sind (neu gelagert und neu abgedichtet). :roll:
Psychedelic
Beitragvon CKY » Do, 14 Mai 2009, 15:01
schade hört sich gut an. ist aber wirklich etwas weiter bis zu dir.
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Baloo » Do, 14 Mai 2009, 16:24
CKY hat geschrieben:schade hört sich gut an. ist aber wirklich etwas weiter bis zu dir.
mfg
CKY
was ist mit Speditonen?
kann doch nicht so teuer sein......
Iloxx oder so.... ca. 110,00€
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
