Fragen über Fragen....
Ich habe zu meiner Suzi auch eine Anhängerkupplung. Es sind jeweils 2 Löcher im Rahmen vorgesehen (links und rechts hinten), welche auch passen !
Der Teil mit der Kugel passt im Grunde auch (im vorderen Bereich wird diese ja am Querträger mittels 2 langen Schrauben befestigt),
allerdings wird das Ende anscheinend nur am Blech des Kofferraumbodens befestigt (dort sind auch schon 2 Löcher vorgesehen)
Ist das so in Ordnung oder stimmt da etwas nicht (erscheint mir doch relativ unsicher)
Wie sieht es aus, wenn ich ein Bodylift einbaue ? Lege ich dann an dieser Stelle einfach etwas dazwischen ?
Danke,
llg
Michael
nach reicht es beim bodylift wenn du die distanzen einfach dicker machst.
Ist der Rost zu stark, Ist dein Blech zu schwach
