Tacho - Geschwindigkeitsanzeige hängt
Beitragvon samusuzi » Di, 08 Aug 2006, 15:31
bei meinem Tacho "hängt" die Geschwindigkeitsanzeige (sprich, der Tacho zeigt erst ab ca. Tempo 35 etwas an). Der Kilometerzähler läuft jedoch auch bei geringerem Tempo einwandfrei.
Macht es Sinn, hier einen Reparaturversuch zu starten oder soll ich bei Gelegenheit gleich den ganzen Tacho austauschen ?
Danke,
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon Hoizfux » Di, 08 Aug 2006, 18:16
das wird ein defekt im tacho sein!!!
Beitragvon samusuzi » Di, 08 Aug 2006, 20:00
Hallo Hoizfux,
das denke ich auch (die Welle läuft ja einwandfrei, sonst würde der km- Zähler nicht zählen)...
Die Frage ist, ob es sich überhaupt lohnt, den Tacho auszubauen und versuchen zu reparieren oder ob ich besser warten soll, bis sich irgendwann ein günstiger Tauschtacho ergibt... :?: :?: :?:
Zu schnell kann man mit der Suzi a sowieso nicht fahren :wink:
samusuzi
Beitragvon Norbert » Di, 08 Aug 2006, 20:30
samusuzi hat geschrieben:Hallo Hoizfux,
der Tacho ist schnell zerlegt und wieder zusammengesetzt. Ich tipp mal drauf, dass irgendein Dreck reingefallen ist und die Feder, gegen die der Wirblestrom arbeiten muss, teilw. blockiert.
Gruss,
Norbert
Norbert
