Samurai zieht Strom, ich weiß net weiter
Beitragvon Muerte » Do, 05 Mär 2009, 20:32
Hi,
jetzt wirds etwas komplizierter. Also Du kannst mal die Lima und den Anlasser abklemmen und schauen was dann passiert. Die sind nämlich nicht abgesichert. hast Du ein Radio drin? Das auch ausstecken und immer wieder auf das Lämpchen achten. melde Dich wieder.
Muerte
Beitragvon Paulchen4433 » Fr, 06 Mär 2009, 11:19
Ne hab kein Radio drin, kommt erst wen ich das Stromprob. beseitigt habe
Ich schau erst mal ob die Nebelschlussleuchte noch geht wenn net mach ichs Kabel mal ab danach Anlasser und dann Lima.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon maddin1 » Fr, 06 Mär 2009, 14:21
innerhalb von 48 Stunden 0,8 V Verlust.
Tausch mal die Batterie aus !!
Wie alt ist die denn ????
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon Paulchen4433 » Fr, 06 Mär 2009, 14:39
Ich hatte mir vor zwei wochen ne neue Varta geholt, welche kaputt war hab jetzt ne ersatz Varta drin bis ich ne neue bekomm.
Is aber auch schon die 4 Batterie und ich glaub ich net das ich soviel Glück hab 4 kaputte zu erwischen :twisted:
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Paulchen4433 » Sa, 07 Mär 2009, 19:10
Hab heut noch mal geschaut und dabei gemerkt das ich immer wenn ich mit em -Kabel and de -Pol geh ein klackern hab und zwar hier, fühlt man sogar wenn mans anpackt,
was is des und wo sitz das Relais für
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon Paulchen4433 » So, 08 Mär 2009, 20:37
Kann mir keiner sagen was des Ding für ne funktion hat und wie es heißt :shock:
Hat des was mit em Unterdruck zu tun :?:
Hab die Vermutung dass, das Relais dazu kaputt ist da es Auto schon öfters etwas tief im Wasser war.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon ohu » So, 08 Mär 2009, 21:15
Verfolg mal die Schläuche, ich glaub des ist zur Gaserhöhung beim Anlassen.
Meins war auch schonmal hin.
