Birfieldgelenke
Birfieldgelenke
Beitragvon Muerte » So, 01 Mär 2009, 15:08
Hallo Leute,
mal ne Frage, hab mir nen Sj410 Bj 88 gekauft, die Birfieldgelenke sind stark angerostet, was macht man da? Wie schmieren, und mit was?
Werden die von vorne geschmiert? So viele Fragen :?:
Danke schonmal im voraus.
Muerte
Beitragvon MUD » So, 01 Mär 2009, 15:18
Wirklich die Birfields? Hast de die Achse schon offen oder meinst den Achskörper um die Gelenke?
Denn Birfields und rostig...?
MUD
Beitragvon Muerte » So, 01 Mär 2009, 15:28
Also man sieht doch aussen, hauptsächlich wenn eingeschlagen ist die Schalen, diese sind stark angerostet. Das mein ich. Zerlegt ist noch nix, aber ich mach neue Radlager rein.
Muerte
Beitragvon Marlo » So, 01 Mär 2009, 18:39
das sind nicht die Birfields, die sitzen da drin. Abschleifen und dann "Plastik 70" drauf, das is son Klarsichtlack für Platinen etc. der ist sehr abriebfest...
Beitragvon Muerte » So, 01 Mär 2009, 18:46
@ Marlo
ok vielen Dank werd ich machen.
Gruß Muerte :idea:
Muerte
Beitragvon 4x4orca » Mo, 02 Mär 2009, 16:44
Außen verrostet lässt aber vermuten, dass innen kein oder Fast kein Fett mehr vorhanden ist.
Also nach dem entrosten sollte die Halbkubel eigentlich so stark mit Fett gefüllt werden, dass die Dichflächen komplett mit gefettet/geschmiert werden.
Also am besten beim Radlagerwechsel auch mal die Antriebswelle ausbauen, die Halbkugel komplett mit Fett füllen und dann die Antriebwelle wieder rein (pro Seite braucht man ca. 1/2 Kartuche Fett)
Sacha
