Hallo Forum,
Habe einen Santana Samurai Bj 95. Er hat schon alle möglichen Neuteile beim Vorbesitzer bekommen z.B. Verteiler , Zündspule, Lichtmaschine,Anlasser ...Nun zum Problem: Er läuft einwandfrei , macht man ihn aber z.B. bei einem Bahnübergang aus, springt er manchmal nicht mehr an. Es ist so als ob die Batterie fast leer ist. Der Anlasser muckt kaum noch. Und die Check Engine Lampe leuchtet auf. Die anderen Kontrollleuchten leuchten schwacher als normal.
Das bleibt so ca. 5 min und dann springt er wieder an als ob nie irgendetwas war .
Hat da jemand einen Tipp ? Meine Idee war : Massefehler ? Oder falsche Bauteile verwendet ? Z.B. Zündspule für Samurai Japaner in Santana Spanier eingebaut , oder so ? Danke für eure Hilfe !!!
