Höherlegung---Kardan verlängern
Beitragvon jimmy » Mo, 08 Mai 2006, 20:27
soeben bekommen:
Guten Tag,
das 80 mm Fahrwerk kann ohne Spacer gefahren werden so wie auf den Bildern zu sehen ist.
Der Pitman Arm ist nicht zwingend notwendig , verbessert jedoch das Fahrverhalten.
Das gewünschte Fahrwerk ist ab Lager Deutschland lieferbar.
mfg
Moser Fahrzeuge
Off Road Tuning
jimmy
Beitragvon Hoizfux » Mo, 08 Mai 2006, 20:51
einfach loch durch und mit langen (mind) 10.9er schrauben verschraubseln!
Werds morgen mal nachmessen - glaub aber das ich die löcher auswendig weis (heute ohne gewähr):
SJ410 8mm schrauben!
SJ413 10mm schrauben!
Beitragvon jimmy » Di, 09 Mai 2006, 9:49
Dankerschen!
I mein i werd doch sicherheitshalber einen mit 2cm verbauen....Falls ich mal abheben sollte..
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon peci » Di, 09 Mai 2006, 10:16
ein 2cm spacer ist definitiv zu viel - es sei denn du versetzt die achsen. ein zu grosser spacer ist schlecht weil die kardi dann beim einfedern innen ansteht und mit der zeit sicher schaden nimmt....
für spoa braucht man 2.5cm oder 1" spacer. beim 80mm fahrwerk ist keiner dabei und du brauchst auch keinen weil der eh nicht so viel verschränkung hat. wie gesagt ich würde keinen verbauen und mal schauen und messen. es ist schlecht den falschen spacer zu verbauen da machst mehr kaputt.
peci
Beitragvon jimmy » Di, 09 Mai 2006, 11:25
Danke Peci!
Dann bin beruhigt.... :-D
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Anthrax » Fr, 28 Jul 2006, 17:30
hast du etz das 80mm fahrwerk verbaut von calmini??
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon jimmy » Sa, 29 Jul 2006, 10:15
morgen!
Nein-bin auf OME umgestiegen-
gleicher Preis aber besser....
auffi!
Hannes
jimmy
