Kupplung - Getriebeausbau
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 28 Jul 2006, 15:57
Hi, hab da ml eine frage:
Also i will ma Kupplung wechseln ... bekomm i eigentlich des Getriebe eigentlich ganz raus? naja angeblich kann man es ja leicht zurückschieben und dann kann ma scho kupllung wechseln ...
aber bekomm i des getriebe auch leciht raus? oder muss i da den monor auch ausbauen???
Danke im Voraus!
lg MArkus
DukeMaxl
Beitragvon Anthrax » Fr, 28 Jul 2006, 16:24
nein murl musst nicht ausbauen...
1: Schalthebel ausbauen
2: anlasser weg
3: kupplungs seil aushängen
4: kardi vom getr zum zwgetr raus
5: des kabel für den schalter vom rückwartsgang net vergessen...
5: 4 schrauben vom getriebe lösen
getriebe weg...
halb zurück schieben würde ich net weil du nie vernünftig hinkommst...
MFDG chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon michi m. » Fr, 28 Jul 2006, 17:38
Die Verstrebung unter dem Getriebe würd ich auch noch rausnehmen.
Was aber sicher gut wäre, einen Zentrierstift.
Sonst kriegst das Getriebe wieder schwer rauf.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon FlyingOtto » Fr, 28 Jul 2006, 19:27
Bei mir war der Auspuff noch im Weg. Zurückschieben reicht nicht, Du musst ja noch mit Werkzeug da rankommen.
Und ohne Grube und helfende Hände hätt ich es nicht gepackt.
Haste ´nen Druckluftschrauber? Sonst brauchste vielleicht ´n Schwungradhalter, um die Kupplung abzuschrauben.
Der Tipp hier ausm Forum mit Klebebandumwickeltem Schraubenzieher hat als Dornersatz gut funktioniert.
Ich hab aufs Fux´sche Anraten gleich das Pilotlager im Schwungrad neu gemacht. Und noch den KW-Simmering.
Dann ist mir noch ´n Gang reingeflutscht beim Schalthebelausbau, dann war das ganze Getriebe mit Öl/Matsch-Pampe verschmiert, dann hab ich mir beim Ausbau noch den Unterboden zerkratzt (und neu mit U-Bodenschutz gemacht), dann lief mir das frische Getriebeöl beim Einbau wieder raus, dann war dies noch und jenes.... Also bei mir war´s ´ne Tortur, obwohl es eigentlich ganz einfach hätte laufen können :evil:
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon FlyingOtto » Fr, 28 Jul 2006, 19:29
un guck ma hier:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... highlight=
Aber wirste ja wahrscheinlich noch kennen??!
FlyingOtto
