Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
outdooruwe hat geschrieben:So Sensoren für Wassertemp. und LuftTemp. getauscht, Motor geht nicht mehr aus läuft beim Anfahren aber immer noch nicht richtig. Auch beim konstanten fahren hat er Aussetzer und beim durchbeschleunigen dreht er erst ab ca 3000 Umdrehungen einigermaßen hoch. Werd noch die Lambdasonde tauschen (die Symptome sind identisch bei abgezogener Sonde, als ob sie, wenn man sie anschließt trotzdem nicht da wäre)
Dann weiß ich nicht mehr weiter...
