Differntialsperre
Differntialsperre
Beitragvon susi410bj.82 » Sa, 25 Okt 2008, 23:56
ich habe seit ein paar Wochen nen Samurai SJ410, Baujahr 1982, Der hat also hinten ne Diff-sperre. Die geht aber leider nicht!! So jetzt is der Bautenzug kaputt, is nich das Problem, das Problem is wie bekomme ich den Deckel bzw. das Gehäuse von dem Diff an der Achse auf?? Habe natürlich alle acht Muttern ab und auch den kompletten Antrieb ab!
Danke
susi410bj.82
Beitragvon hsk.olli » So, 26 Okt 2008, 0:31
Hammer, Holz und gib ihm...
hsk.olli
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon örkl » So, 26 Okt 2008, 7:56
mit nem gummihammer vorsichtig prellen.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon Breger » So, 26 Okt 2008, 9:53
hats du die beiden Steckwellen auch schon ausgebaut?
sonst bekommst du das Diff nicht raus.
gruß Breger
Breger
Beitragvon susi410bj.82 » So, 26 Okt 2008, 10:14
Tach Breger,
meinst du die Steckwellen nach rechts und links zu den Rädern?? Die habe ich noch nicht ab, aber ansonsten ist alles ab! Habe die Achse komplett raus gebaut.
Dank
susi410bj.82
Beitragvon ohu » So, 26 Okt 2008, 10:21
Jawohl, diese - die musst du ziehen, weil die im Diff drinstecken.
Beitragvon örkl » So, 26 Okt 2008, 12:50
aha ich hab die frage falsch gelesen.(verstanden) ich dachte es geht um das gehäuse der schaltgabel für die sperre.
beim diff ausbau müssen natürlich zuerst die steckachsen raus.
da nutzt auch das "vorsichtige " prellen nix da must schon gscheit hindimmln beim diff.
mfg
örkl
Beitragvon susi410bj.82 » So, 26 Okt 2008, 17:48
Also ich habe es heute nochmal versucht, bin aber keinen Schritt weiter gekommen! Ich meine ganz genau den Gehäusedeckel vom Differnzial (sieht aus wie ein Trichter). Der lässt sich so 4-5mm abheben und dann schlägt der irgendwo innendrin an???
Danke nochmal
susi410bj.82
Beitragvon ohu » So, 26 Okt 2008, 17:53
Ja - Zieh die Steckachsen raus und dann wirds gehen... :wink:
Beitragvon örkl » So, 26 Okt 2008, 18:01
welches fahrzeug ?bist du sicher das es ein samurai ist?
gehäuse deckel?? gibts bei suzuki nicht. das ist das diff und wiegt 20kg oder mehr. wenn dir das trum auf die zehen fällt kannst as lochn ned verbeißen.
hast du die steckachsen schon ausgebaut?
welche sperre ist denn verbaut ? evt klemmt das schiebestück wenn hey sperre.
mfg
örkl
