Fahrwerk Vitara
Fahrwerk Vitara
Beitragvon Fraenky » Sa, 27 Sep 2008, 15:34
Will mir nächste Woche ein neues H&R Fahrwerk 4cm Höher einbauen gibt es da was besonderes zu beachten . Wer hat schon erfahrungen mit disen Fahrwerk gemacht ( EINBAU UND FAHRVERHALTEN )
Fraenky
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 29 Sep 2008, 10:32
ich würd im vorfeld schonmal kräftig alle verschraubungen mit rostlöser einweichen :wink:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon rasiecab » Mo, 29 Sep 2008, 22:00
hallo ! wenn du eine ahk hast könnten die netten herrn mit dem kittel dir probleme beim eintragen bereiten !! kugelkopfhöhe beachten ! eintragen mit 30-35 fahrwerk oder bodylift gibt wohl keine probleme ! gruss ralf
rasiecab
Beitragvon traildriver » Mo, 29 Sep 2008, 22:20
Das H&R ist ganz schön straff da die meißten cm über die Härte der Feder erreicht werden! :roll: Die Länge der Stoßdämpfer zumindest den Ausfederweg sollte man auch anpassen sonst ist da nicht mehr viel mit Verschränkung! :( Eine Sperre hinten hilft ansonsten ungemein weiter! 8)
Alles eigene Erfahrungswerte! Es sei denn die Federn haben eine unheimliche "Serienstreuung"! :twisted:
Beitragvon sammy1600 » Mo, 29 Sep 2008, 22:26
Also H&R ist recht gut zu fahren, weicher als TM und Delta. Härte liegt auch an den verwendeten Dämpfern. Die OMEs passen gut zu den H&R Federn.
Wichtig wären aber Excenterschrauben um den Surz einzustellen, den nur mit den Federn stimmt der nicht mehr!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
