schaltung?
schaltung?
Beitragvon maasi » Mi, 27 Aug 2008, 18:36
hallo zusammen,
habe mir einen samurai bj 92 gekauft und werde ihn morgen zulassen. ich kann im stand bei laufendem motor nur zwischen normal und 4wd umschalten. wie bekomme ich denn 4h, 4l oder 2l rein? muß am hebel gezogen/gedrückt oder sonstwas werden?
vielen dank für eure hilfe
maasi
maasi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Aug 2008, 18:40
a: 2wd langsam hast du nicht wenn das verteilergetriebe serienmässig ist - weil dazu müsste man das vtg umgabaut haben!
b: umschalten auf 4wd high und dann hebel nach rechts und nach vorne - dann hast 4wd low
aber auf low nur bei fahrzeug stillstand umschalten! von 2wd auf 4wd high kannst auch unterm fahren wechseln - aber auch nur wenn deine freilaufnaben (falls du welche hast) auf lock stehen!
Beitragvon maasi » Mi, 27 Aug 2008, 18:49
hallo hoizfux,
ganz herzlichen dank für die prompte antwort - klappt prima.
zwischen 2h und n gibt es also bei mir keinen unterschied?
es bedankt sich maasi
maasi
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 27 Aug 2008, 18:53
Doch gibt es, den 2h ist der normale Heckantrieb, wobei n für Neutral steht, also wie Leerlauf!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Aug 2008, 18:54
N brauchst aber nur fürs abgeschleppt werden und so!
