Zu breite Achsen...
Zu breite Achsen...
Beitragvon Zirler » Di, 01 Jul 2008, 23:36
Nabend Leute,
Wahrscheinlich schon oft diskutiert aber...
i han a kloans Problem - und zwar han i mei 410er Wanne auf an samurai geschraubt - der bekanntlich die breiten Achsen hat... etz stehn ma schu die serien 205er reifen über die originaln Plastikverbreiterungen!
Im sinn kapp hätt ich 215er 70 R15 auf da Serienfelge
Aber i will auf keinen Fall Monster Verbreiterungen etc wie bei an Trailgerät... - hätt an schöne unlackierte runde Plastiks (wie original - nur 2 - 3cm breiter) gedacht .. dass die Optik von an 410er halbwegs erhalten bleibt!
Kann ma wer an Tip gebn?
Wie schauts mit die hinteren von an Jeep Cj aus?
Vielen Dank daweil
Zirler
Beitragvon Kata.Kai » Di, 01 Jul 2008, 23:39
Wie wäre es dann mit Samu-Verbreiterungen? :wink:
Kata.Kai
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 02 Jul 2008, 1:40
Schneid rechts und links 4 cm aus der achse :roll:
Dann stehen die nemehhhhr übber :thumbsup:
Denke aber der Tip mit den Samuverbreiterungen ist schon ganz gut oder machs radikal und schraub 413er achsen drunter die sind schmaler .....
:-k
Schrotti-Ks
Beitragvon haasa » Mi, 02 Jul 2008, 8:54
was ist eine "410er-Wanne"? die Karosserie? die 410er, 413er und Samurai-Karosserien ist 100%ig ident breit ohne den Verbreiterungen)
haasa
Beitragvon OGGY » Mi, 02 Jul 2008, 9:19
oder du macht einfach plastikstreifen als verbreiterung drann die kannste dann so schneidern das es genau passt,oder wie schon gesagt wurde die orginal samurai plastikverbreiterungen sind oft günstig bei ebay zu bekommen
Beitragvon Zirler » Fr, 04 Jul 2008, 0:01
Danke für die vielen tollen Antworten... :roll:
Mir is auch klar dass die Karossen ident breit sind - nur da 410er schaut mit den ca 2cm breiten Plastiklatzn "uriger" aus - als die blechernen lackiertn Samuraiverbreiterungen!
Außerdem is er schon fix fertig lackiert und für de Blechradläuf muss ja so a Hilfsrahmen angeschweißt werdn - soviel i gsegn hab...
Die alten Radläuf waren mittels Blechstücken am Falz (darum sein se immer noch rostfrei!) angenietet - darum will nix anbohren etc..
Wollt eben nur fragn ob wer breitere Latz im Stile des Originalen (410er) wüsste...
Trotzdem Danke Leute :wink:
Zirler
Beitragvon michi m. » Fr, 04 Jul 2008, 7:30
Vom Jeep kannst die noch anbauen.
Ansosnsten original vom Samurai.
Vom Jeep sehen sie so aus: (ca. 2cm breiter, als die Originalen)
http://www.firma-moro.at.
michi m.
