Habe bei meinem SJ413 den Kabelbaum entfernt und die meiner Meinung nach wichtigen Kabel neu verlegt. Nun läuft der Motor, aber er geht im Standgas nach etwa 20 Sek. aus. Habe den Vergaser (Typ1) mit der Zündspule verbunden und die vorhandenen Kabel des Vergasers und der Zündspule mit denen der Steuerbox. (Hier sind aber noch zwei orangene Kabel, die ich nicht zuordnen kann und ein schwarzes mit einem gelben Querband).
Nun meine Fragen: Was ist wichtig und welche Verbindungen sind notwendig, damit er nicht mehr im Standgas ausgeht? Ist diese Steuerungsbox notwendig? Beim Gasgeben läuft er einwandfrei, ab etwa 2000 bis 2500 U/Min, auch ohne Verkabelungen.
