Nur rate ich ab, unterm Winden mit einer leeren Batterie eine volle mit zuzuschalten, dass knallt gewaltig
Psychedelic hat geschrieben:In diesen recht teuren Trenn-Mosfets sind auch nur normale Thyristoren eingebaut. Die kann man um einiges günstiger im Fachhandel erwerben und sogar in passenderen Leistungsbereichen.
Beachtet aber, das man bei Thyristoren, da sie aus Halbleitermaterial gebaut sind einen festen Spannungsverlust haben. z.B. bei Silizium sind es ca. 0,7V, bei Germanium ca. 0.3V.
Grüße,
Psychedelic
vinzenz hat geschrieben:Thyristoren arbeiten wunderbar mit Wechselspannung, unter Gleichspannung können die nur einschalten und nicht mehr aus weil in dem Fall der Nulldurchganng der Wechselspannung fehlt um die Leitfähigkeit des Zhyristors zu unterbinden.
