von Christian » Mi, 02 Apr 2008, 15:19
wie? die reifen stehen schief? wow. dann is die aber richtig verbogen.
also ich weis, das die sperre schon bei geringfügig verbogenen achsen das spinnen anfängt. also wenn du die achse zerlegst, und zwar komplett, dann kannst du an den ankerplatten, bzw, an der achse da wo die ankerplatte mit den 4 muttern festgezogen is, die achslänge messen. du kannst so die krümmung nach oben oder unten, sowie nach vorne oder nach hinten messen. du mist die achse erst oben, und dann unten, dann siehst du ja ob die zwei zahlen gleich sind. meistens is die achse etwas nach oben-hinten gebogen. wenn du mehr als 2mm abweichung zwischen der oberen und der unteren länge hast, funktioniert die sperre nicht mehr.
das hat ein freund von mir schon erfahren müssen. ich hatte bis jetzt glück. meine achse is max 0,5 mm verbogen
