Also die Schwarzen Flecke auf deinen Felgen sind Oxidation, da ist Wasser durch beschädigten Klarlack eingedrungen dazu Sauerstoff und schon geht´s los.
Ich hab mit 120er erst einmal den Alten klarlack " Runtergekratzt " dann mit 400 einen kleinen Zwischenschliff um die Schwarzen Flecke und Bordsteinmacken auszuschleifen.
Dann mit 1200er mit Prilwasser um eine glatte Fläche zu bekommen, weiter gehtst mit 2000er ... ne ganze zeit Später dann mit schleifpolierpaste bis hin zur fertigen Polierten Felge ......
Dann Hitzefesten Klarlack druff vorallem druf achten das der Lack nicht nachgilbt.
Anders gehts schneller,
Schleifen nach 1200er aufhören und mit z.B. Toyotasilber und klarlack Lackieren.
Aber bei der Arebit würde ich die Felgen nicht mehr im Acker benutzen dir tut jeder Kratzer weh .....
aber wenn du´s richtig machst gewinnst du regelmäßig im Armdrücken
