hilfe wegen jimny cabrio
Beitragvon musclewilli » Sa, 15 Mär 2008, 12:58
:roll: hallo ich brauche eure hilfe , habe mir einen jimny cabrio gekauft nur es fehlt die anleitung wie ich das verdeck richtig öffne ?
gruß Willi
musclewilli
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 15 Mär 2008, 14:03
Welches Verdeck hast Du den?
Das alte mit den Metallschienen und vielen Reisverschlüssen, oder das Neue mit Druckknöpfen :?:
Tennisanlage
Beitragvon musclewilli » Sa, 15 Mär 2008, 16:01
das mit den druckknöpfen !
musclewilli
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 15 Mär 2008, 17:54
Oh, das kenne ich leider nicht. Aber wenn die die Druckknöpfe aufmachst und dann den Bügel ausklickst, sollte es aufgehen. Achte aber darauf, dass es nicht sehr verknittert und unter 4°C kann es passieren, das der Stoff bricht und undicht wird. Normalerweise sollte es keine Probleme geben, sollte selbsterklärend sein.
Wenn Du die Klipps vom Blechbügel nicht aufbekommst, sollten die Klipps 2 rote Punkte haben, die beide drücken und nach unten öffnen.
Tennisanlage
Mitglieder in diesem Forum: hans_olo
