Hallo SJ Schrauber,
nachdem wir den SJ Samurai, Bj. 1992, JSA, Motor G13B mit SPI restauriert und auf GFK Karrosse umgebaut hatten stellte sich nach ca. 14Tagen Betrieb folgendes Problem beim Motorlauf ein.
Beim Kaltstart springt er gut an und läuft mit 2000 Umdrehungen. Nach kurzem Lauf steigt sie langsam auf bis zu 2500 Umdrehungen an.
Beim wärmer werden geht sie langsam wieder zurück bis auf 1000 Umdrehungen. In dieser Phase verfällt er manchmal (nicht immer) ins sägen. Wenn die Temperatur sich dem normalen Bereich nähert geht die Drehzahl auch auf die 850 Umdrehungen zurück. Er läuft dann anscheinend ganz Normal nur ist der Verbrauch mit 12-13 Litern deutlich höher als früher (9-10 Liter).
Was habe ich schon gemacht: Kompression geprüft, Ventile eingestellt, Zündung eingestellt, Kerzen neu, Verteilerkappe und Verteilerfinger neu, Lamdasonde neu, Unterdruckschläuche optisch nachgesehen und 2 Verdächtige erneuert.
Ich hoffe Ihr habt noch Ideen und Tips
Besten Dank
Bernhard
