Scheibenbremse hinten
Beitragvon Crumby » Fr, 10 Jul 2026, 8:20
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder ne Frage... Bei meinen SJ 413 ist jedes Mal nach dem Spielen die Trommel Bremse hinten im Eimer, neue Belege sind weg, Zylinder springt raus.... Das jedesmal nach einen Wochenende im Schlamm...
Hat wer noch einen Umbausatz oder Tips wie ich hinten günstig auf Scheiben umbauen kann... Ist nicht für die Straße.
Crumby
Re: Scheibenbremse hinten
Beitragvon Der Jones » Fr, 10 Jul 2026, 21:10
Am billigsten wird sein das selbst zu bauen. Die Sättel vom Renault Megane eignen sich wegen der Handbremse, die du ja vielleicht nicht brauchst. Ansonsten einfach die selben wie vorne nehmen, 4x gleiche Beläge ist auch ganz nett.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 11 Jul 2026, 7:00
Das bietet sich beim 413 an, weil ja die Handbremse am VTG ist.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Jul 2026, 0:21
ich hab mir die damals selbstgebaut
als aufnahme für die bremsscheibe habe ich nur 2 alte bremstrommeln verwendet die habe ich abgedreht so das es nur noch die äussere scheibe war
da hast du dire 4 schrauben in der mitte schon dran mit der sie an der steckachjse befestigt wird über die 5 radbolzen wird die bremsscheibe gesteckt
als halterung für den bremssattel habe ich nur ne diche eisenplatte verwendet die habe ich wie ein trapez zugfeschnitte und unten mittig ne öffnung gelassen das sie über die steckachse geschoben werden kann dort wird sie an den vier lächern am achsrohr befestigt wo nurmalerweise die ankerplatte der bremstrommel dran ist
mittig musst die ne stelle vorsehwen um die radlager im achsrohr davor zu sichern das sioe rausrutschen
an der oberen seite kommen die 2 löcher rein an denen der bremszylinder befestigt wird
bei den kleinanzeigen habe ich aber schon mal nen kompletten adapterkit gesehen das waere die einfachere variante . #mfg kurt
Beitragvon veb1282 » So, 12 Jul 2026, 11:54
Also nicht, dass ich damit Erfahrung hätte. Aber nachdem ich gefühlt ständig, irgendwelches Gebastel an diesem unheiligen Klimbim in den Trommeln hab. Ich hab mit dem Umbaugedanken schon gespielt. Nur ist es bei mir eben wieder mit TÜV und beim Samurai dem Handbremsenthema.
Aber kurzer Rede, langer Sinn. Ich hab da bei google folgendes eingegeben und einige Umbausätze gefunden.
"suzuki samurai rear disc brake conversion kit"
Vielleicht einfacher, als was selberbauen. Zumindest, wenn der Metallbaumaschinenfuhrpark etwas kleiner ausfällt.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Jul 2026, 23:41
tüv is immer so ne sache .
bei meinem fahrzeug spielt das keine rolle weil ich damit nur auf fahrgeläönden fahre.
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 13 Jul 2026, 12:29
Ich hab die Teile bei ORE4x4 gekauft.
Kommt aus dem nahen Osten, ist günstig, passt gut und kommt schnell.
Es gibt Halter für verschiedene Bremssättel z.B. auch Alfa mit Handbremse oder SJ Sättel der VA.
Die Halter sind gefräst und verzinkt.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Crumby » Mo, 13 Jul 2026, 14:08
Habe nun den klimbim im Osten bestellt und Sättel für vorne, bin gespannt wie es wird, Handbremse wird ne Flyoff
Crumby
Beitragvon Nordic Boost » Mi, 15 Jul 2026, 6:34
Ich glaube Du brauchst dann noch etwas längere Radbolzen, ich meine das waren die vom Jimny für die VA.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon Crumby » Do, 16 Jul 2026, 8:47
Update, habe die Bestellung aus noch nicht erhalten, nicht Lieferbar nun in der Bucht gekauft...
Bei kontrollieren aller Teile ist mir aufgefallen das mit die halte Bügel und co für die Brems Beläge fehlen, hat wer vielleicht sowas noch Rum Liegen?
Crumby
Zurück zu Suche
