Suzuki Samurai Steuergerät
Beitragvon Hauzi12 » Mi, 17 Sep 2025, 20:11
Hallo suche ein Steuergerät für einen Suzuki Samurai einspritzer weiß nicht ob meins kaputt ist.
Villeicht kommt ja auch einer aus der Nähe und hätte eins zum probieren.
Vielen Dank.
Hauzi12
Re: Suzuki Samurai Steuergerät
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Sep 2025, 20:14
a. solltest du auch kommunizieren, wo dein Haus wohnt, da sonst keiner weiss, ob er dir helfen kann.
b. es gibt verschiedene Steuergeräte. du musst schreiben, welche Nummer du suchst (steht auf dem Steuergerät)
gruss
Beitragvon Hauzi12 » Mi, 17 Sep 2025, 20:46
Komm aus der Nähe von fürstenfeldbruck
Steuergerät Nummer is 33920-80C70
Hauzi12
Beitragvon heinz » Do, 18 Sep 2025, 3:20
Servus,
ein Verdacht hilft hier, eigentlich auch nicht wirklich weiter, was macht den dein Samurai NICHT. ???
Es muss nicht unbedingt am Steuergerät liegen. Schon die üblichen Verdächtigungen ins Visier genommen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Hauzi12 » Do, 18 Sep 2025, 6:47
Wenn der Suzuki kalt ist und ich ihn starte schwankt die Leerlaufdrehzahl hoch und runter bis er von alleine ausgeht.
Wenn er warm ist und man fährt nimmt er das Gas schlecht an und er ruckelt eigentlich fährt er nur Vollgas einigermaßen anständig.
Getauscht sind Drosselklappenpoti, komplette ansaugbrücke mit Sensoren wurde auch schon getauscht keine Veränderung, neue Zündkerzen und Kabel, zahnriemen wurde gewechselt, Ventile und Zündung eingestellt, neue unterdruckschläuche
Mehr fällt mir jetz erstmal nichtmehr ein.
Hauzi12
Beitragvon veb1282 » Do, 18 Sep 2025, 17:33
Wie Heinz schon andeutet, gibt es ein paar Stellen, die man prüfen bzw. ausschließen könnte, ohne das Steuerteil zu tauschen. Falls noch nicht von dir durchgeführt, erklärt dir Heinz sicher was noch denkbar wäre.
Davon abgesehen hier mal ein Link, wo es um das Thema Steuerteil ging. Falls noch nicht gesehen.
viewtopic.php?f=9&t=49630&p=402984&hilit=ecu#p402984
Beitragvon heinz » Fr, 19 Sep 2025, 6:02
Servus,
genau zu erklären wie man die Suche nach dem Fehler vorgehen sollte, kann ich leider auch nicht. Man sollte sich allerdings zuerst an das WHB halten und die darin befindlichen Schritte ab zu Arbeiten. Man hat ja schon damit angefangen, großzügig Komponenten zu tauschen ohne großen Erfolg. Bin kein Elektroniker aber das deutet auf einen Fehler hin, der auf der Seite ,,Elektronik.. zu suchen sein sollte.
gruß heinz
heinz
Beitragvon ohu » Fr, 19 Sep 2025, 9:29
Hauzi12 hat geschrieben:Wenn der Suzuki kalt ist und ich ihn starte schwankt die Leerlaufdrehzahl hoch und runter bis er von alleine ausgeht.
Steuergerätedefekte ist meistens, dass der Motor gar nicht mehr läuft.
Gibts einen Fehlercode?
Benzindruck geprüft?
Beitragvon Hauzi12 » Fr, 19 Sep 2025, 10:34
Hat kein Fehlercode und Benzindruck hab ich auch geprüft der passt hat auch eine neue benzinpumpe und einen neuen Tank.
Hauzi12
Beitragvon veb1282 » Fr, 19 Sep 2025, 11:11
Drosselklappenpodi nur getauscht oder auch eingestellt? Vielleicht ist der neue verstellt?
Zurück zu Suche
