Suche Zündschloss Samurai 1993 1,3 l
Beitragvon A_Kruewel » Sa, 09 Nov 2024, 13:06
Moin, in den letzten Tagen hakte das Zündschloss meines Samurais immer wieder, jetztklemmt es und gibt kein Signal zum Anlasser.
Hat jemand zufällig eines übrig und kommt aus dem Raum Hamburg?
Freue mich auf Nachricht von euch!
André
A_Kruewel
Re: Suche Zündschloss Samurai 1993 1,3 l
Beitragvon Geronzen » Sa, 09 Nov 2024, 23:06
Ich würde das Schloss ordentlich mit WD 40 fluten und mit Pressluft ausblasen. Wenn Dreck und Staub die Ursache sind kanns helfen.
Wenn Abrieb die Ursache ist hilft das natürlich nicht....
Neu gibts die auch zu sehr unterschiedlichen Preisen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1311&_nkw=suzuki+samurai+z%C3%BCndschloss&_sacat=0
Bei den günstigen aus Indien steht nicht ob die nur für Rechtslenker sind oder für beide Lenkvarianten das gleiche Zündschloss passt.
Das wissen bestimmt die Experten hier....
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 18 Nov 2024, 19:07
hi in dem fall ist meistens nur der zündungskontaktschalter sam zündschloss unten kaputt oder verdreckt .
beenke wenn du ein ganzes zündschloss neu einbaust hast du auch nen anderen schlüssel.
frag mal beim suzukihändler nach ob er nur den schalter bestelklen kann oder du machst es so wie viele andere mit dem gleichen problem.
es wird oftmals nur ein startknopf irgendwo im armaturenbrett verbaut .
ideal ist der bereich neben dem zündschloss weil man da die kabel nicht lange ziehen muss
solche schalter gibts günstig beim landmaschienen handel
der einbau is auf ein poaar minuten erledigt
Beitragvon Markes » Fr, 06 Dez 2024, 16:16
Moin André,
ich habe an meinem das Zündschloss getauscht (hatte unterschiedliche Schlüssel für die Zündung und das Zündschloss...)
Das originale liegt hier noch rum, leider nur mit 1nem Schlüssel - hat nur 38.000km runter. Ggf. kannst du auch nur die Kontaktplatte ausbauen.
Kann dir gerne Bilder schicken.
VG aus der Nähe von Kiel
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Zurück zu Suche
