"Erledigt" Suche Gebläsemotor für Suzuki Samurai
Beitragvon Red2022 » Mo, 01 Aug 2022, 20:23
Hallo in die Runde.
Mein Heizungs-Gebläsemotor tut nicht mehr, hat eventuell jemand einen funktionierenden übrig und würde mir diesen verkaufen ? Suzuki Samurai (Spanier) Baujahr 1989 1,3 Liter Einspritzer (Motor G13A)
Manfred
Zuletzt geändert von Red2022 am Di, 02 Aug 2022, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Red2022
Re: Suche Gebläsemotor für Suzuki Samurai
Beitragvon Jack » Mo, 01 Aug 2022, 21:09
Hab noch eine komplette Heizung vom Samurai und eine vom SJ413. Ist das viel Aufwand das Gebläse rauszubauen?
Jack
Beitragvon Red2022 » Mo, 01 Aug 2022, 21:39
Hallo Jack,
das sind drei Kreuzschlitzschrauben (Siehe Bild), man kommt an eine der dreien halt schlecht hin. Ich habe - als Volllaie - 10 min gebraucht für den Ausbau. Ich brauche nicht die ganze Heizung, nur den Gebläsemotor. Der sollte auch genau so aussehen wie auf dem Bild. (Da gibt es wohl zig verschiedene Varianten) Wenn du genau den hast, und auch ausbauen würdest habe ich definitiv Interesse. Was möchtest du den dafür ?
Gruß Manfred
Red2022
Beitragvon Jack » Mo, 01 Aug 2022, 22:11
Servus Manfred,
ich sollte dafür schon 20 Euro plus Versand haben. Der Versand wird bestimmt so 10 Euro kosten. Dann sind das schon 30. hast du mal versucht ein Gebläse neu zu bestellen?
Jack
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Aug 2022, 22:13
Ist denn das Gebläse wirklich kaputt?
Meist ist nur der Vorwiderstand defekt.
Beitragvon Red2022 » Di, 02 Aug 2022, 10:21
Hallo muzmuzadi,
wenn ich es im ausgebauten Zustand unter 12 V nehme passiert nichts. Da sollte der Motor eigentlich anlaufen - aber ich bin Laie und denke da eventuell zu einfach......
Wo finde ich denn den Vorwiderstand ?
Danke für Feedback dazu
Red2022
Beitragvon Geronzen » Di, 02 Aug 2022, 13:35
Der Widerstand ist mit 2 Schrauben im Gebläsekasten ungeschützt befestigt. Kommt man blöd ran vom Fahrerfußraum .....
Beitragvon veb1282 » Di, 02 Aug 2022, 14:11
Weiß eigentlich einer, durch was man das Ding ersetzen könnte, wenn es hinüber ist? Ich hatte immer das Glück, dass ich einen anderen Lüfter liegen hatte.
Re: "Erledigt" Suche Gebläsemotor für Suzuki Samurai
Beitragvon oeddel » Di, 02 Aug 2022, 21:18
Die Heizwiderstände bekommt man noch original bei Suzuki.
Das ist aber ein tückisches Teil, denn wenn der Lüfter nicht genug Luft bekommt, weil der Wärmetauscher mit Laub bedeckt ist, dann brennt der Widerstand nämlich gleich wieder durch, weil der kühlende Luftstrom dann zu gering ist…
Ist mir schon passiert, habe deshalb einen auf Lager :-D
Das passiert auch, wenn der Lüfter festhängt, aufgrund von Staub in den Lagern. Ich glaube nach ca. 10 Sekunden ohne Luftstrom ist der dann wieder durch :roll:
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Red2022 » Mi, 03 Aug 2022, 10:50
Um das Thema abzuschließen, das Ding läuft - warum auch immer - wieder wunderbar.
Über Nacht liegengelassen, morgens noch mal probiert und funktioniert.
Im Nachgang noch ordentlich mit Pressluft durchgeblasen und wieder eingebaut, alles gut :-D
Red2022
Zurück zu Suche
