Motorlager +0,25 Übergröße
Beitragvon veb1282 » Di, 12 Jul 2022, 23:35
Hallo Leute, ich habe seit gut einem halben Jahr einen 1,3L-Motor beim örtlichen Motorbauer.
Er sollte Aufbohren und Hohnen, neue Kolben in Übergröße verbauen und komplett lagern. Alles auch so passiert. Dann kam die Meldung, dass sich die Welle nicht mehr dreht, mit den neuen Lagerschalen in Standardgröße, wenn voll angezogen. Welle soll wohl soweit ohne Verzug sein.
Da original meines Wissens bei Suzuki verschiedene Lagergrößen pro Welle verwendet wurden (Farbcode usw.), war nun der Verdacht, dass hier einfach eine blöde Kombi vorliegt. Also dass einfach die meistens angebotenen Standardlager nicht passen.
Also wurde beschlossen, die Welle auf Übergröße einzuschleifen und die passenden Lagerschalen +0,25mm zu bestellen.
Er hat aber wohl nur einen Lieferanten für diese Lager. Und nun warte ich seit Wochen auf die Lieferung und werde von Woche zu Woche vertröstet.
Kennt einer von Euch Quellen, wo man es wegen den Übergrößenlagern alternativ noch so versuchen könnte? Oder hat einer zufällig welche im Bestand?
Wäre für Ideen dankbar.
Eric
Re: Motorlager +0,25 Übergröße
Beitragvon 4x4orca » Mi, 13 Jul 2022, 16:18
Hast du mal die 12300-82810-0AA beimSuzuki Autohaus angefragt
Das ist der Lagersatz für die Kurbelwelle +0,25
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Jul 2022, 9:57
Ich habe mal bei Suzuki anfgefragt. Lieferbar sind die, aber im Rückstand.
Beitragvon veb1282 » Fr, 15 Jul 2022, 10:50
Hab vielen Dank. Wir sind auch grad in Kontakt mit unserem örtlichen Autohaus.
Der für gewöhnlich gut informierte Spezialist von ORS, hat das vorab auch schon so in der Art gemeint.
Der Preis ist nicht hoch, aber es dauert alles ewig.
Zurück zu Suche
