Bördelgerät zum ausleihen?
Beitragvon Jack » Fr, 10 Dez 2021, 19:56
ich würde gerne meine verrosteten Bremsleitungen erneuern und suche jemand, der ein passendes Bördelgerät hat. Vielleicht könnte ich mir das mal ausleihen?
Jack
Re: Bördelgerät zum ausleihen?
Beitragvon Geronzen » Sa, 11 Dez 2021, 18:16
https://www.ebay.de/itm/282512445386?_trkparms=ispr%3D1&hash=item41c70dcfca:g:aWIAAOSw~E5hhTvh&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSwcmzw5CLtzTE60FqHcnq2JqHDwjOEsmnAYfRRFhUTYmiAjcHsZP1NtJIzn99SZuyKSKdTHWGzD2%252B1fTA%252FsYGkMXE24TfSOvPJLJyEcUc5vb%252Bu0xRVjA4LuVH2qXiug1xFo3gfSNTyclhsdNWMUerPwRUvgPr0CCNN9hcg7e0WtNScTyPaRDntAQs%252Bo%252BAI%252F7AeZ32lyTKsloknHm0ej4n%252BDjPJKLQvxvTG5UdGUh2Gc7c9nnNs%252BAXtHkzOVK3jLwSvksj8i6eUrR%252BMRe0OUi6vNYxB%252B%252FHa1LLjde8r4twhvanJsr6GEFTqdPakzh95xvySuSCikk20zmu2MTwusOpdmjpfUBPSS%252FFXzHt0hRH7QoHm9%252BgOE%252B6ZSXdKbDMzlvco%252B5Ho0kgE9M9B6%252BTzFdiSIMugpLs7Tht6iWe4xH3CKaxPI9meK6Nq4Gj3U%252F%252BrEiXFFrSoD%252BzdNoj5TZlyUiGH6KZ3hrOU%252B%252F%252BW8oFZvPpOsJzfkiGSwlu%252Fzvaq6uqn1ywBF3cQCvSz2MidCn21zltt4usPmuYVR14VJewI6RJNRzxtXlJ4AS4tbwzAifh8QyB8eae9haQOPE%252BEN7FC4MVS2RpEajIqy%252FHRN8U%252F7ImgZinFlQjTD1CROonbKLnvQ9w1b45iJJmnYG0XYNIdsSWWU95gmuGzBlypIReLq%252FRaeVQzX28cI%252BsSZ5%252BNDG17%252Fv1eMhIyRn6LE%252BnqTX%252ByGW9wm6T2z2h3Y1unolqpxzvg%252BVJgzpq4Cu17LaHLCASQqadfy%252B6JjahwjOSR1vzewv2jFQErKFZ4RC95bTk7Ga%252FCTjjSyUjXiaD5TUEsI6u3x0V%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBMpoqcpLVf
gibts auch fertig zu kaufen.....
Bremsleitung VSE kurzer Radstand:
F-Bördel – Nippel M10x1
LeitungØ 4,75 mm
Längen:
HA - T-Verteiler zum re RBZ 50cm; T-Verteiler zum li RBZ 110 cm
VA – Flexleitung Gewindeart Innengewinde Gewindemaß 1 M10x1, Gewindemaß 2 Banjo, ges. Länge 295mm
VA – BS li zum Verteiler 110 cm
Bremsleitung von einen JSA Samurai bj. 90 kurzer Radstand.
bkr hat drei Anschlüsse:
125,5 cm von Verteiler (vorne rechts an Rahmen) zum bkr
132 cm von Verteiler mitte zum bkr
54 cm von bkr zur Hinterachse
61,5 cm von verteiler zum rad rechts
114 cm von verteiler zum rad links
111,5 cm von verteiler zum bkv
109,5 cm von verteiler zum bkv
44,5 cm von bremsschlauch ha zum rad hinten rechts
133,5 cm von rad rechts zu rad links auf der ha
Beitragvon Jack » Sa, 11 Dez 2021, 19:24
Servus Geronzen,
danke für die ausführliche Übersicht und den Hinweis auf das Angebot. Bei den Preisen überlege ich mir das wirklich nochmal.
Allerdings hat mein Bremskraftregler 4 Anschlüsse, da muss ich wohl die meisten Leitungen nochmal neu messen.
Das Gewinde der Nippel ist immer M10x1?
Jack
Beitragvon Geronzen » So, 12 Dez 2021, 12:48
Ich habe bis jetzt an 92'er, 95'er und 99'er Samurai geschraubt - da hats immer gepasst....
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Dez 2021, 18:24
Der JSA bzw. die SJ haben andere Nippel wie die VSE.
Beitragvon Jack » So, 12 Dez 2021, 19:40
Meiner ist ein 1987er SJ 413, allerdings habe ich mal längere Bremsschläuche verbaut und vor kurzem einen neuen Bremskraftregler.
Ich vermute ich muss mir erstmal alle Verbindungen im Detail ansehen, da sind nicht mehr viele Bauteile Serie. Bisher war alles dicht, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob alle Verbindungen die richtigen Nippel und Gegenstücke haben.
Jack
Zurück zu Suche
