Suche Samurai-Einspritzventil
Beitragvon Lukas W. » So, 07 Nov 2021, 9:21
Hallo Zusammen,
Ich suche ein Einspritzventil für meinen 2000er Samurai (Benziner, 70 PS).
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Lukas W.
Re: Suche Samurai-Einspritzventil
Beitragvon veb1282 » So, 07 Nov 2021, 12:58
Beitragvon oeddel » So, 07 Nov 2021, 23:02
Sicherlich defekt? Oft liegt es am Steuergerät…
LG
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Lukas W. » Mo, 08 Nov 2021, 7:59
oeddel hat geschrieben:Sicherlich defekt? Oft liegt es am Steuergerät…
LG
Alex
Zumindest ziemlich sicher.
Der Motor läuft nur sporadisch, bzw. geht immer wieder mal aus.
Jetzt am Samstag lief der Motor zunächst, dann haben wir Hallgeber und Einspritzventil durchgemessen.
Anschließend Hallgeber mit Fön und Eisspray bearbeitet und währenddessen gemessen, alles gut.
Danach das gleiche mit dem Einspritzventil gemacht, nach kurzem Föhnen ging der Widerstand des Ventils von den guten 2 Ohm rapide in den Megaohm Bereich, und ging auch nicht mehr runter. Außerdem hat der Widerstand sich geändert wenn man z.B. auf das Ventil gedrückt oder das Ventil in seinem Sitz bewegt hat.
Im Anschluss haben wir noch Spannung mit einem Netzteil angelegt und dabei den Strom gemessen. Hier das gleiche: mal zieht das Ventil an, mal nicht.
Jetzt habe ich doch etwas mehr geschrieben als ich wollte, konnte aber den Hergang hoffentlich gut beschreiben. :)
Grüße
Lukas
Lukas W.
Zurück zu Suche
