Suche Getrirbe LJ 80
Beitragvon maier.eva » So, 24 Mai 2020, 23:00
Hi, suche funktionstüchtiges Getriebe für meinen lj 80. Kann das Teil abholen lassen wenn es verpackt ist bei Euch.
Ciso
maier.eva
Re: Suche Getrirbe LJ 80
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Mai 2020, 5:23
hi eva LJ 80 getriebe sind leider dünn gestreut , weil sie auch von anfang an etwas anfällig waren.
versuch dein glück mal hier
http://www.francescos-trial-technik.de/index.html
aöternativ dazu kannst du umbauen auf eins vom sj 410 typ 1 ( bj 83 und 84 )
das ist von der bauart her auch recht klein und passt ohne Probleme an den LJ 80 motor.
blos die getriebehalterung musst du entsprechend ändern.
oder du verwendest ein getriebe vom sj 410 typ 2- 5 ( ab bj. 85 )
das könnte man auf ein 5 gang umbauen .
das getriebe ist vonb der bauart her etwas grösser , passt an den motor genau so und die halterung musst du auch wieder etrwas ändern.
bei beiden getrieben musst du im Kardantunnel das loch für den Schalthebel vermutlich ändern.
ach ja und ne andere Kardanwelle zum verteilergetriebe wirst du auch brauchen
Beitragvon UweB » Fr, 29 Mai 2020, 13:06
Ich hab eins da.
Kostenpunkt 100€
Gruß Uwe
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
Zurück zu Suche
