Kabelsatz Samurai
Kabelsatz Samurai
Beitragvon Sickboy » Mi, 23 Okt 2019, 20:29
Hallo zusammen,
ich suche einen Kabelsatz für den Innenraum für meinen Samurai BJ.88?
Kann mir jemand aus dem Forum helfen.
Vielen Dank und viele Grüße
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Re: Kabelsatz Samurai
Beitragvon 4x4orca » Do, 24 Okt 2019, 8:51
Es gibt keinen Kabelsatz für den Innenraum.
Nur komplette Kabelbäume ohne die kabel direkt am Motor.
Und das auch nir gebraucht
Beitragvon veb1282 » Do, 24 Okt 2019, 16:01
Ja so ist das. Aber was fehlt denn dem Kabelbaum?
Beitragvon Sickboy » Fr, 25 Okt 2019, 23:37
Gerne Gebraucht, Kabelbaum auch gerne komplett.
Aber vom Motorraum in Innenraum ist das gesteckt, also gehe ich davon aus das es auch nur den Inneren gibt.
Vorbesitzer hat Innen alles rausgerissen, komplette Armaturenbrett.
Alles was er nicht gebraucht hat wurde abgezwickt.
Fragt mich bitte nicht warum, ich verstehe es auch nicht.
Jetzt habe ich das Zündschloss wieder eingebaut und die Heizung. Tachoeinheit will ich auch noch rein machen, will ja wissen wie die Temperatur ist und ob genug Öl drin ist.
Für die Heizung kann ich das Bedinelement nicht einstecken, Gebläse Stecker fehlt, für die Tachoeinheit gibt es auch keine Anschlüsse....
Wenn jamand was rumliegen hat, ich brauche!
Grüße
Sickboy
Beitragvon veb1282 » Sa, 26 Okt 2019, 10:44
Oh Mann, das ist ja echt ein Schlag. Ich glaube viel schlimmer gehts kaum.
Da braucht es genaue Angaben zum Fahrzeug, um den passenden Kabelbaum zu finden. Also ein Samurai Bj. 88? Das wäre einer der ersten. Ist er schon ein Einspritzer?
Beitragvon Sickboy » Mo, 28 Okt 2019, 22:31
Das ist ein Vergaser... mit Steuergerät.
Steuergerät, Motor funktioniert alles noch, ich brauch das von da aus wo es in den Innenraum geht, da gibt es 3 Stecker, einen weißen mit einem Kabel und einen weißen mit viel Kabel, dazu noch den den grünen mit vielen Kabel, ab da müsste es ja wieder gleich sein.
Wie der Samurai eben... Lüftung soll wieder gehen, scheibenwischer und die Instrumenten also die Warnleuchten.
Hupe und Licht wäre nice to have.
Also wenn jemand von Samurai einen rumliegen hat einfach ein Foto an mich, ich schau dann obs passt.
Sickboy
Zurück zu Suche
