Suche Halterung
Suche Halterung
Beitragvon schmio » Do, 23 Aug 2018, 8:53
ich suche folgendes Teil oder Bezugsquellen für den Samurai Einspritzer,BJ.91.
Wer da oder Info`s oder (wirklich) ein gutes gebrauchtes Teil hat,bitte her damit........
-Halterung für Einspritzpumpe im Tank,Also das gesamte Teil mit den Anschlüssen,welches in den Tank geschraubt wird.
Halterung reicht,Pumpe vorhanden
Passt da vielleicht etwas aus einem anderen Model?
MfG schmio
schmio
Re: Suche Halterung
Beitragvon 4x4orca » Do, 23 Aug 2018, 9:18
Du musst die Halterung vom 1er vitara nehmen und etwas verlängern.
https://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Hal ... 1945530202
Re: Suche Halterung
Beitragvon Geronzen » Do, 23 Aug 2018, 21:21
Oder eine Benzinpumpe vom Polo 86C in die Spritleitung einsetzten. Die alte Pumpe kann drin bleiben.
Re: Suche Halterung
Beitragvon schmio » Fr, 24 Aug 2018, 14:07
die Pumpe funktioniert 1A,hab schon ein paar Jahre eine vom Fiesta im Tank,nur sind die Schlauchanschlüsse jetzt durch und aus dem Anschluß der Rücklaufleitung am Tank kommt schon Sprit.
Ich werde mir aber höchstwahrscheinlich selber eine neue Halterung bauen,mit ordentlichen Schraubanschlüssen für die Vor-u.Rücklaufleitung.
In dem Zusammenhang gleich die Leitungen bis nach vorne neu machen,aus Polyamid.
Immer was zu basteln......,dabei wollte ich nur den Benzinfilter wechseln.Nun einmal neu das Ganze,inkl.Tank usw...
MfG
schmio
Re: Suche Halterung
Beitragvon Fridolin » Fr, 07 Sep 2018, 5:32
Bitte berichte dann mal wie es wird. Die Dinger gamneln außen einfach weg.
Hatte mir vor einer Weile Kupfer oder Messingplatte besorgt, dazu unterschiedliche Leitungen.
Müsste nur bördeln & verlöten.
Fridolin
Zurück zu Suche
